Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Domyślnie Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
    Zmieniałem w sobotę chłodnicę klimy i znalazłem taką wtyczkę.
    Czy to jest wtyczka do czujnika poziomu płynu spryskiwaczy?
    Czy po podłączeniu czujnika trzeba coś aktywować czy zaczyna działać samo?
    https://i.imgur.com/UnpCtsZ.jpg
Nazwa:	UnpCtsZ.jpg
Rozmiar:	38.9 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Nie potrafię rozpoznać tej wtyczki, ale jeśli to ona, to działa od razu po podpięciu, bez żadnej aktywacji.
    Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Wtyczka jest przyczepiona do nadkola w na wysokości górnej części zbiorniczka, na zdjęciu jest założony "korek" zabezpieczający przed wilgocią.
    Wtyczka wygląda na zwykły superseal 2pin
Nazwa:	obudowa-gniazdo-superseal-na-2-pin-15mm-amp-0-0282080-1.jpg
Rozmiar:	26.3 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie nie ma sygnalizacji p[oziomu płynu...czy wszystkie 9-ki miały ten czujnik? Na dodatek wlewam tylko ok 4 litrów do maksimum, a w instrukcji jest , że powinno wejsc 6 l...
    Nie wszystkie miały czujnik. Masz wersję z ksenonem?
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
    Brak czujnika, bez xenonu fabrycznego i z 4L zbiorniczkiem na płyn.
    Po prostu zastanawiam się czy nie kupić czujnika i go nie zamontować w zbiorniczku.
    Kup, zamontuj, będzie działać.
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    nie mam xenonu...
    Czyli były dwa różne zbiorniczki...pytanie czy da sie je zamienić?
    Teoretycznie się da, tylko trzeba sprawdzać. Nie potrafię wskazać po numerze OE, ale zdarzają się z różną długością wlewu. Do polifta (był czujnik, niepodlaczony) nie pasował zbiorniczek 6 l od przedlifta. Tzn zmieścił się, ale bez opcji przymocowania wlewu na swoim miejscu, jest tam mocowanie przy skrzynce bezpieczników.
  1. [159] Czujnik poziomu płynu spyskiwaczy
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 18-03-2017, 08:49
  2. [159] Czujnik poziomu płynu hamulcowego 2,4
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 19:23
  3. [159] Czujnik od poziomu płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez pcplus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 22:13
  4. czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
    Utworzone przez Kamil_K w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 10:25
  5. [Brera] Czy kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy jest we wszystkich wersjach?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 15:13
