Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Wskazania komputera - spalanie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    przepływomierz jest nowy , ma 2 miesiące, żadnych błędów nie pokazuje, pozatym rzeczywiste spalanie jest w normie bo ok 6,5- 7 L
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Wartości pokazywane przez kompa to parodia. Stojąc w korku przez godz. pokazuje że nic nie spala, na zimnym prawie 30l, podczas hamowania silnikiem na odcinku paru km. zawsze około 2l (włoska górka ;-) ) Wartości z kompa i z kieszeni duża różnica, czasem na + czasem na -.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    bo to nie jest spalanie chwilowe tylko średnie z ostatnich 400m
    Nie ważne czy 400 czy 2000m ale i tak pokazuje 2 zamaist 0. A powinno byc 0.
    Poza tym to jest spalanie "chwilowe" tylko oczywiście musi istnieć jakaś określona częstotliwość pomiaru i wydaje mi się, że jest częstsza niż te 400m które podałeś.
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
    Gorlice
    Może to przez pozycję przepustnicy tak się dzieje...? Aż sam z ciekawości jutro sprawdzę, jak jest u mnie.
    Emenems
    Cytat Napisał tommi Zobacz post
    W autach koncernu VW w czasie hamowania silnikiem pokazuje Zero, ale za to na biegu jałowym pokazuje 0,7. A w Alfach NIC, a to znaczy że to co pokazuje komputer to tylko kwestia Algorytmu i najlepiej skupić się na wyniku spalania po 100 km.,
    Miss Alfaholicy 2011 Znawca Avatar aniucha05
    Mysłowice, Poland
    Alfa 147 1.6 16V & 159 2.2 JTS
    mi też pokazuje 2 litry podczas postoju więc to chyba norma
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Podczas stania w korku nie ma możliwości wyliczenia ile auto pali na 100km, ponieważ stojąc nigdy nie przejedzie tej "setki". Wypali nawet całą cysternę paliwa i nie zrobi tych stu kilometrów.. W takiej sytuacji "mądry" komputer ( a raczej programista ) wyświetla na ekranie spalanie na godzinę.. Czyli ile litrów spali stojąc w korku przez godzinę... np 0,7 w VAGach Alfa pewnie ma podobnie..
    Jeśli alfa wylicza spalanie średnie na dystansie 400m, to aby zobaczyć tam na wyliczeniach 0l/100km to trzeba hamować silnikiem chyba 800m? Po takim dystansie na 100% wyskoczy wam 0.. sprawdźcie.. Oczywiście w momencie ściągnięcia nogi z gazu wtryskiwacze są odcinane, aż do puki obroty nie spadną poniżej pewnej granicy (1200-1600rpm - zależy od auta)..
    Co do zimnego silnika i ruszania/przyspieszania to wskazania komputera są jak najbardziej realne. Jak ktoś nie wieży to niech przejedzie te 100km tylko na zimnym silniku, ciągle przyspieszając i hamując... Zimny silnik w dodatku na ssaniu żłopie jak alkoholik Do tego podczas przyspieszania potrzeba zdecydowanie więcej paliwa, niż podczas trzymania stałej prędkości. Tak samo jazda na niższych biegach owocuje większym spalaniem.. Nie bez powodu w Eco-Drivingu każą zmieniać szybko biegi
    potwierdzenie tej teorii łatwo znaleźć: Uszkodzony termostat = większe spalanie, jazda w miejskich korkach = większe spalanie, jazda w zimie = większe spalanie (silnik dłużej się nagrzewa)...
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar nowak
    DLB
    147 1.6TS 120hp 2002
    Witam, mam pytanko. Wczoraj pojechałem w taką małą trasę - 50 km w jedną stronę. Zatankowałem bellę i skasowałem trip'a. Po dojechaniu na miejsce komputer pokazał takie wartości: Avarge consumption 8,9l/100km (trip był wykasowany) natomiast trip B pokazał 6,9l/100km. Dlaczego komputer mi pokazał różne wartości spalania?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Nie wykasowales tripu B
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A ja tylko odpowiem na jakieś dawne wątpliwości - przy Jeździe bez wciśniętego gazu zawsze będzie pokazywał 2l/100km. Ostatnio przejechałem tak "z górki" spokojnie ponad 2km i wskazanie nie spadło niżej wiec zwyczajnie taki jest program.
  1. Wskazania komputera-ustawienia
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 23:37
  2. [159] Wysokie spalanie według wskazania komputera
    Utworzone przez smola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 14:26
  3. Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez Bari w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 13:13
  4. [147] Wskazania komputera (spalanie) przy pracy na LPG
    Utworzone przez drift-r w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 19:01
  5. [156] Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 07:50
