Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Przyciski sterujące Start&Stop, światłami przeciwmgł.-awaria panelu pod radiem i diod
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 KM TB MA (od 2010)
    Domyślnie Przyciski sterujące Start&Stop, światłami przeciwmgł.-awaria panelu pod radiem i diod
    Cześć,
    problem dotyczy panelu przycisków sterujących nad pokrętłami klimatyzacji (dla pewności zdjęcie załączam w wątku). Po odpaleniu silnika zwyczajowo kliknąłem na przycisk dezaktywujący system Start&Stop, lecz ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że dioda tylko mignęła i zgasła, a dotychczas po dezaktywacji systemu S&S zawsze świeciła w trybie ciągłym jak powinna. Następnie kliknąłem w przycisk zamykający auto - to samo, tylko mignięcie diody. Jako że przyciski mimo wszystko wtedy zadziałały prawidłowo (S&S się zdezaktywował, auto zamknęło), stwierdziłem, że to pewnie jakiś problem wyłącznie z tymi podświetlającymi diodami. Po kilku dniach, gdy diody nadal migały, a nie świeciły światłem ciągłym, przy którymś odpaleniu samochodu okazało się, że żaden z przycisków sterujących nagle nie działa - ani Start&Stop, ani zamykanie auta, ani nawet światła przeciwmgielne przednie i tylne, a więc żaden z przycisków z tego panelu, diody przestały nawet migać, zero aktywności całego panelu przycisków. Tym samym jestem zmuszony jeździć z włączonym Start&Stop, a tego nie chcę.
    Jakieś rady? Co może być przyczyną? Ktoś miał podobny problem? Jeżeli wiecie, jak zdjąć ten panel przycisków i dostać się do środka , to również będę wdzięczny za instrukcję, chciałem zajrzeć, czy czasem tam się coś nie podziało.
Nazwa:	IMG_20200611_141235.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Dzięki z góry
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez LuqAlfi10 ; 11-06-2020 o 23:03 Powód: Dopisek
    Może wtyczka wypadła albo złapała jakieś nie kontakty na konektorach, najprędzej bym masowy podejrzewał. Dostęp jest bajecznie prosty, pod panelem wyciągasz zaślepkę na zatrzaskach, pod spodem są 3 śrubki, wykręcasz i wyjmujesz panel
    Dzięki, ok, w takim razie spróbuję choć mam uprzedzenia do zatrzasków, bo nigdy nie wiesz, kiedy coś pęknie, taki urok plastików . Dodam tylko, że przez ten czas raz w pozycji kluczyka MAR przed odpaleniem auta dostałem komunikat: Start&Stop unavailable, lecz potem od tego momentu nie zauważyłem, żeby się to powtórzyło.
    Sprawdzę jeszcze te konektory przy klemach akumulatora, jak wspomniałeś.
    Przy tym pytanie, jaki będzie skutek ściągnięcia czujnika C przy ujemnym biegunie aku oraz konektora?
    Pozdr
    Miałem na myśli nie przy aku tylko wtyczkę do panelu który Tobie nie działa
    Ok, a gdzie ta wtyczka jest umiejscowiona? Pod tą zaślepką z zatrzaskami?
    Wtyczka wchodzi do panela z tyłu , jak go wyciągniesz będziesz mieć wszystko na wierzchu, może wystarczy psiknac jakimś kontaktem w sprayu, kilka razy włączyć i rozłączyć i będzie git. Jak by nie pomogło możesz aku odłączyć na pół godz,- nie zaszkodzi, Zrobisz potem tylko adaptacje układu kier oraz szyb.
    Ok, sprobuje, pozdr
  1. Awaria systemu Start Stop w Guli Veloce
    Utworzone przez mttomasz w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-10-2018, 10:43
  2. [Giulietta] START\STOP auto gasnie podczas jazdy, informacja "star\stop niedostepny"
    Utworzone przez olaras w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-09-2018, 11:15
  3. [Giulietta] Awaria Start&Stop
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 13:30
  4. [Giulietta] 2 razy problem z odpaleniem - awaria / błąd start stop?
    Utworzone przez Kilgore w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-01-2017, 19:19
  5. [Giulietta] czyzby awaria Start&Stop ?
    Utworzone przez rockduck w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 16:07
