Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 73 z 73
Temat: 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
  1. #71
    Użytkownik Świeżak Avatar azi
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Panowie, cieknie mi z koreczka do odpowietrzania w chłodnicy.
    Załącznik 237940Załącznik 237941
    Czy ten korek da się gdzieś dostać i wymienić w chłodnicy? Wydawało mi się, że nie da się go do końca wykręcić a u mnie zdezelowana jest ta gumowa uszczelka pod nim.
    Podbijam bo nigdzie na internecie nie idzie znaleźć. Też mi cieknie z tej śrubki odpowietrznika chłodnicy. Silnik 1.9 16V ale to wygląda z grubsza na tę samą część (górny róg chłodnicy od strony kierowcy).
Nazwa:	20200613_140927.jpg
Rozmiar:	36.3 KB
ID:	270401 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200613_140944_HDR.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
    [MENTION=28117]slawek986[/MENTION] podał wyżej numery z ePER-a czyli 71772401 lub 71772426 ale jedynymi sensownymi odnośnikami z Google'a jest niniejszy temat...
    Orientuje się ktoś gdzie można znaleźć jakiś zamiennik? Może z BMW podejdzie?
  2. #72
    Tam jest oring do wymiany.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    Alfa Romeo 159 2,4
    Witam, jak odpowietrzyć układ chłodzenia przez górny otwór? Cała ta metalowa rura jest ciepla, a węże gumowe poniżej gorące…Czy trzeba rozgrzać silnik i odkręcić aż zejdzie powietrze? Czy silnik musi być włączony?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AR_odpowietrznik.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
  1. Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez Bidek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 18:06
  2. Wymiana termostatu , uzupełnienie układu i odpowietrzanie
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 22:47
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
  4. [159] Odpowietrzanie układu paliwowego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:31
  5. Odpowietrzanie układu hamulcowego
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:27
