Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 159 1.9JTDM 8V problem z rozruchem na ciepłym silniku.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Domyślnie 159 1.9JTDM 8V problem z rozruchem na ciepłym silniku.
    Witam serdecznie bardzo chciałbym prosić o pomoc, otóż Alfa zaczęła mieć problemy z odpalaniem na ciepłym silniku tzn kręci odpala ale tak po paru sekundach, oczywiście wywaliło check, autko dzisiaj podpięte pod komputer błędy to: czujnik wałka rozrządu, czujnik wału korbowego, stan nadmiernej prędkości obrotowej, procesor modułu sterującego ecm/pcm. Na zimnym odpala bez problemu i check po paru odpaleniach znika ale gdy np przejadę 30km silnik się zagrzeje po wyłączeniu i próbie ponownego odpalenia pojawia się problem dodam jeszcze że na zapłonie wskazówka obrotomierza skoczyła do jakiś 3500 a potem sama opadała do zera teraz nie wiem czy wymieniać te czujniki a co najważniejsze który bo od korby okej ale od wałka trzeba zdjąć rozrząd, z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Czujnik położenia wału do wymiany
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    A możliwe że przez czujnik wału wywala też ten błąd czujnika wałka rozrządu?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Może być. Nie miałem takiej sytuacji ale jak problem z odpalaniem a do tego błąd czujnika położenia wału to głownie on będzie do wymiany.
    Okej dzięki bardzo za pomoc wymienię ten czujnik i zobaczę co będzie, ogólnie rzecz biorąc podczas jazdy wszystko jest jak należy, nie ma spadków mocy, szarpania itd
    Czujnik położenia wału wymieniony ale problem niestety dalej jest i cały czas komputer pokazuje te same błędy, teraz jeszcze zdarza się że klapka gasząca wariuje cały czas się otwiera i zamyka i, nie wiem czy próbować zmieniać ten czujnik rozrządu bo ewidetnie ECU szaleje, wskaźnik od temperatury potrafi wyskoczyć do max a potem opaść podobnie zdarzyło się z obrotomierzem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Wiązka do posprawdzania, tylko podczas sprawdzania trzeba ją porządnie wytarmosić aby wykluczyć "znikające" problemy z kablami
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Mam podobny problem , tylko że u mnie nie wywala checka tylko ukazuje się kontrolka auta z kłódką i niekiedy l, że dpf zapchany . Gdzie szukać problemu ?
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    U mnie również wywalało zapchany DPF choć mam go wyciętego ogólnie cuda na kiju wywala komputer, przemacałem kable, masę od ECU, akumulator, rozpiołem czujnik wału i zapiołem, nie wiem czy to ma znaczenie ale kawałek obudowy wtyczki jest ułamany, wchodzi bez problemu i się zatrzaskuje ale wygląda to tak jakby się oderwało, przejechałem 40km rozgrzałem silnik i teraz pali od strzała na gorącym.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Czyli myślisz , że czujnik położenia wału ?
  1. problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Irek Czyżewski w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 08:09
  2. [164] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 16:31
  3. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  4. Problem z rozruchem na ciepłym silniku V6
    Utworzone przez Robertonsky@gma w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 17:26
  5. Problem typu - szarpie na ciepłym silniku
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 10:57
