Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
    Użytkownik Świeżak Avatar lupo7
    Bielsko-Biała
    Domyślnie Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
    Właściwie od momentu zakupu belli borykam się z pewnym problemem - teraz postanowiłem
    go zlikwidować
    Gdy silnik się zagrzeje i potem go zgaszę i poczekam tak ok 10, 20 min. to nie chce zapalić
    za pierwszym razem. Robiłem już eksperymenty i zapala po wciśnięciu pedału gazu, ostatnio
    próbowałem go odpalić bez wciskania gazu i odpalił za trzecim razem ale nie palił na 1 lub 2 cylindry, potem wróciło wszystko do normy. Macie jakieś sugestie??.
    Ja już wymieniłem/sprawdziłem: czujnik temperatury, świece, kable, palec i kopułka,
    mam wskaźnik ciśnienia paliwa - OK (chociaż nie wiem jak szybko powinno narastać ciśnienie
    podczas rozruchu). Ostatnio sprawdzałem zawór by-pass - coś tam się rusza więc chyba OK.
    W sumie mnie to wygląda jakby go zalewało (łatwiej pali przy wciśniętym gazie), może pompa
    paliwa? (muszę sprawdzić czy nie pompuje piany), lub jakaś nieszczelność ale niedawno sprawdzałem i nic nie znalazłem...
    Na zimnym silniku i zaraz po zgaszeniu gorącego pali OK chociaż wydaje mi się że też
    przydługawo - a może jestem już przewrażliwiony
    Koniec troszkę przydługawego postu - czekam na Wasze sugestie
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + Brera 2.4 JTD + Maserati Quattroporte M139
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Cytat Napisał lupo7 Zobacz post
    Ciśnienie oleju, a nie paliwa.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Wymieniałeś czujnik temperatury silnika, czy czujnik temp. ktory idzie na wskaźnik?
    W V6 12V miałem 3 czujniki od temp. Może wymieniłeś nie ten
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał fiergloo Zobacz post
    mam też dodatkowy zegar ciśnienia paliwa...
    ---------- Post dodany o godzinie 18:40 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:39 ----------
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    wymieniałem ten co trzeba, tzn nie na oryginał boschowski tylko EPS ale nie było różnicy
    ViP Świeżak Avatar Wodzu33
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Miałem tak kiedyś w citroenie picasso 1.6 8v (90KM). Prawdopodobnie trzeba przeszlifować zawory (wypalone gniazda) tak mówił mechanik, ale już tego nie sprawdzałem tylko sprzedałem. Trochę pomogło jak wyregulowałem zawory. Myślę, że to będzie to. Czujniki też wymieniłem wszystkie bez rezultatu. Pozdrawiam
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Wodzu33 Zobacz post
    ...prawdopodobnie trzeba przeszlifować zawory (wypalone gniazda) tak mówił mechanik, ... Trochę pomogło jak wyregulowałem zawory. Myślę, że to będzie to. Czujniki też wymieniłem wszystkie bez rezultatu. Pozdrawiam
    wydaje mi się że w przypadku wypalonych zaworów na gorącym silniku też byłby problem,
    u mnie jeżeli go zgasze i od razu zapalam to jest ok
    muszę sprawdzić ukł paliwowy bo pamiętam że na początku miałem jakieś wycieki,
    możliwe że gdzieś jeszcze dostaje się powietrze..
    wyczyszcze również przekaźniki bo przypomniałem sobie że podczas wymiany sprzęgła wyjąłem taki jeden żółty, włożyłem spowrotem i maszyna nie paliła dopiero po dociśnięciu,
    poruszaniu zapalił - może to jakieś spadki napięcia
    Użytkownik Świeżak Avatar s_ordak
    TORUŃ
    Alfa Romeo 164 3,0 24v Q4 1994
    trzeba sprawdzić rówież masę silnika, bez niej gorący silnik może ciężko zapalać.
    Kraków/Sandomierz
    AR 164 TS SUPER
    Witam serdecznie.
    Odkopię temat. mam taki sam problem. identyczne objawy. silnik pali zimny dobrze, po zgaszeniu od razu zapali od strzała, po pół godziny zawsze od drugiego razu. mogę kręcić 30sek i nic. ale jak obróce kilka razy rozrusznikiem to za drugim razem odpali.
    Czy lupo7 udało się rozwiązać problem?
    dodam że sprawdzałem na kompie parametry silnika:
    temperatura powietrza ok,
    temperatura silnika rośnie i jest ok.
    sonda generuje napięcie rzedu 300 -500mv
    pojawia się błąd sondy lambda, może to mieć wpływa na takie zachowanie silnika?
Nazwa:	zrzut10czerwca2016 2.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
ID:	204630Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	107.8 KB
    błąd przepływki bo incydent, pierwszy i ostani raz, chyba złapał błąd bo czyściłem przepustnicę i przepływkę, nie pojawia się więcej.
    proszę o radę przed wymianą sondy, zmianiłem już czujnik położenia wału i bez zmian. świece, kable nowe.
  1. 1.9JTD Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2022, 22:29
  2. 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2020, 14:21
  3. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  4. Problem przy odpalaniu na ciepłym silniku 147 1,6 TS
    Utworzone przez drdred w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:14
  5. Problem z rozruchem na ciepłym silniku V6
    Utworzone przez Robertonsky@gma w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 17:26
