Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Hamulce 166 - czerwona kontrolka, brak hamowania.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Hamulce 166 - czerwona kontrolka, brak hamowania.
    hej koledzy,
    rano jechalem i cos zaczelo mi delikatnie w prawym przednim kole piszczec podczas jazdy,m jak delikatnie hamowalem to ustawalo. zachamowalem mocniej (jechalem bardzo wolno, 10km/h) i po prawej stronie cos walnelo. od tego momenu hamulce praktycznie nie dzialaja, pedal moge wbic do podlogi praktycznie, wtedy minimalnie hamuje. swieci sie czerwona kontrolka recznego. co moglo sie zrąbac?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Nic, na 90% pękł przewód hamulcowy, płyn uciekł i zapaliła się kontrolka o niskim stanie. Laweta i mechanik.
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzięki za odp, a czy mogę sprawdzić czy to nie ABS? moze na chwile wyjac jakis bezpiecznik od ABS (jesli tak to ktory? - niestety nie moge odczytac tabeli z pdf z podlinkowanwego tematu) i zobaczyc jak sie zachowa wtedy?
    Alfa Romeo 166 3.0 CF 2 Manual 1999
    ABS nie ma nic do tego, jeśli padłby czujnik auto nadal by hamowało. Napewno pedał nie wpadałby w podłogę. Też stawiam na przewód hamulcowy. Sprawdź poziom płynu hamulcowego, później ściągaj prawe koło i szukaj awarii.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ok dzięki, jak naciskam na pedał słysze charakterystyczne pompowanie, ale auto hamuje minimalnie jak pedal mam wcisniety na maxa w podloge.
    Strzelin
    jerry46 jak dobrze kojarzę to Ty zawsze zadajesz pytania/siejesz panikę zanim cokolwiek, choć w najmniejszym stopniu sam sprawdzisz. I jest wróżenie z fusów, zgadywanie a przede wszystkim strata Twojego czasu. Kontrolki i piktogramy traktujesz chyba jako oświetlenie ozdobne wnętrza. Nie masz nawet ochoty zapoznania się z ich znaczeniem.
    Jakbyś choć przez chwilę logicznie się zastanowił to sięgnąłbyś po instrukcję obsługi auta (to nie gryzie) i sprawdził co oznacza ta tajemnicza kontrolka jaka Ci się zapaliła. Czy to jest trudne? Odpowiedź jaką byś uzyskał (a miałbyś ją szybciej niż założyłeś ten temat) pozwoliłaby Ci szukać usterki problemu bez tracenia czasu. Przez prawie 1,5h już dawno byś namierzy usterkę zamiast filozofować i zgadywać.
    Kontrolka ręcznego zapala się gdy zaciągniesz ręczny (uniesiesz dźwignię i zwolnisz czujnik) lub gdy poziom płynu hamulcowego jest poniżej dopuszczalnego poziomu. Nie trzeba być geniuszem żeby sprawdzić ręczny i zajrzeć do zbiornika z płynem hamulcowym. Jezeli się okaże (a tak podejrzewam), że brakuje Ci płynu i jak sam stwierdziłeś stało się to nagle - to położyłbym się pod autem (albo na coś wjechał) i poszukał wycieku. Dopiero jak te trywialne i jakże oczywiste czynności nie przyniosłyby efektu można domniemać że problem wykracza poza zakres umiejętności z poziomu obsługi tostera.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Kod:
    A klocek nie wyleciał przypadkiem?
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzieki za dokładną analize, okazało się dokładnie to co przewidziałes!
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał b-ski Zobacz post
    no a co ze sprzęgłem? przeciez jest hydrauliczne. Jakby my płyn wyciekł to by zonka zaliczył w tym samym momencie i auto by staneło na amen bo by biegu nie wrzucił...
    [C
    WZU
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Już kolega napisał, że klocek wypadł.
    A sprzęgło nie ma czasem oddzielnego zasobnika, pomimo że w jednym zbiorniczku? To nawet jakby pękł przewód ham. to by sprzęgło było.tak sobie gdybam
    Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
  1. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  2. [145] Podczas silniejszego hamowania zapala sie kontrolka oleju
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 23:03
  3. CZerwona kontrolka
    Utworzone przez goleck@interia. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:51
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 07:13
  5. czerwona kontrolka
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2008, 07:51
