Strona 138 z 165 PierwszyPierwszy ... 3888128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,371 do 1,380 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #1371
    WLKP.
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Nie lepiej było by kupić korek bez grzechotki? Szukałeś innych opcji czy od razu oryginał? Może by pasował z jakiegoś Fiata zwykły korek , chyba nie wszystkie mają grzechotkę ? Mój 10 letni korek póki co ma się dobrze ale zawsze jest ta niepewność że kiedyś to może nastąpić i może trzeba będzie gdzieś w trasie odkręcić i będzie problem. Mi się np złamał bagnet, rączka wyszła, reszta zostałava głębi , dobrze że na miejscu byłem to sobie poradziłem
    Nie, nie szukałem. Ten też jest fiatowski. Pochodzi.
    Grzechotka, podejrzewam pozrywana w serwisie, bo ja praktycznie nigdy nie odkręcałem - sprawdzałem tylko bagnet i nigdy nie było żadnych dolewek.
    Przebiegi roczne miałem na poziomie 10-12 tys, więc wymiana oleju raz/rok. Teraz ok. 4-6 tys/rok. Od ostatniego przeglądu w marcu ujechane 1.200 km
    Więcej stoi niż jeździ...
  2. #1372
    No ok tylko jakim cudem serwis mógł załatwić korek? Jak już ktoś wcześniej zauważył po to jest grzechotka żeby się go nie dało za mocno dokręcić, więc jeśli taki korek sam z siebie się rozlatuje to jak dla mnie to jest porażka taki patent. Lepiej zwykły który zawsze można odkręcić
  3. #1373
    WLKP.
    Nie wiem na 100%, czy to serwis, czy też padł ze zużycia (temperatura, jakość materiału itp.).
    Ja napisałem, że stwierdziłem to po wizycie w serwisie bo do czasu wizyty nie miałem jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych na korku. Teraz były, co zresztą widać na fotkach. Przed wizytą korek odkręcał się bez problemu, po wizycie nie mogłem tego zrobić - teraz sprawdzałem poziom oleju -chciałem umyć silnik i uszkodzenie korka rzuciło mi się w oczy, więc zajrzałem "kotu pod ogon". Wnioskuję więc, że był odkręcany mechanicznie - jakimś narzędziem. Widać to na krawędziach (bo paznokciami tego nie da się zrobić ) Najprawdopodobniej wówczas uszkodzono zapadki.
    W takim przypadku można było przecież skonsultować, wymienić korek i doliczyć do rachunku...
    Nie róbmy problemu, nic nie jest wieczne...
Nazwa:	IMG_20200719_085750.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
ID:	271257 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200719_085757.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 19-07-2020 o 09:22
  4. #1374
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Zdziwiłbyś się jakie rzeczy potrafią zniszczyć w ASO i się nie przyznać
  5. #1375
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    szczerze to ja już bym do tego ASO więcej nie pojechał, skoro potrafili wkręcić ponownie korek którego wcześniej sami nie mogli odkręcić to można się po nich spodziewać pewnie i innych poważniejszych zagrań
    w moich poprzednich alfach z korkami bez zawodnych grzechotek jednak potrafiły być one wieczne [emoji3]
  6. #1376
    Giulietta 1.6JTDm 120KM
    Witam wszystkich
    W najbliższym czasie czeka mnie wymiana oleju w Julce - silnik 1.6JTDM 120HP. Mam spore wątpliwości jaki olej zastosować ze względu na fakt, że według instrukcji powinien to być olej 0W30 ACEA C2, natomiast od pierwszego przeglądu gwarancyjnego w ASO wlewali 5W30. Auto ma przebieg prawie 150 tyś. i pytanie, czy warto wlewać 0W30, czy pozostać przy 5W30? Nie zauważyłem ubytków oleju, praca silnika również bez zastrzeżeń.
  7. #1377
    Giulietta 1.4 TB 170KM Distinctive TCT
    Domyślnie Olej do 1,4 16V TB MultiAir 170 KM
    Witam wszystkich Forumowiczów.
    Zakupiłem Giuliettę z silnikiem jak w temacie i zdążyłem już zorientować się, że wybór oleju jest kluczową sprawą dla tego silnika. Widziałem wątek, który liczy 138 stron, ale chciałbym podsumować wszystkie ustalenia i prosić o wskazanie konkretnego oleju dla tego modelu.
    Do tej pory auto miało zalewane olej Syntium 3000AV 5W-40.
    Czy powinienem pozostać przy tym oleju, czy mogę zmienić na inny spełniający wymogi, np. Motul 8100 X-Clean 5W-40? Słyszałem, że Motul sam w sobie ma właściwości płuczące i nie trzeba stosować płukanki. W hurtowni polecano mi także Millers XF Longlife 5w40. Co polecacie konkretnie dla tego silnika? Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez arsi ; 29-07-2020 o 06:21
  8. #1378
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał arsi Zobacz post
    Czy powinienem pozostać przy tym oleju, czy mogę zmienić na inny spełniający wymogi, np. Motul Eco Clean? Słyszałem, że Motul sam w sobie ma właściwości płuczące i nie trzeba stosować płukanki. W hurtowni polecano mi także Millers XF Longlife 5w40. Co polecacie konkretnie dla tego silnika? Z góry dzięki za pomoc.
    Producent zaleca oleje zgodne z normą Fiat 9.55535 GS1 oraz 0W30 C2. Dopuszczenie producenta ma Motul, Shell no i Selenia Digitek Synthium jest od Petronasa, jak i Selenia Digitek - też należy do malezyjskiego Petronasa. Petronas chwali się oficjalnie, że przy współpracy z mercedesem w F1 ma wybitne osiągnięcia we właściwościach tempetaturowych i filmie olejowym - nie używałem
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. #1379
    Oleje zgodne z normą Fiat 9.55535 GS1 to 0W-30, a ja wolałbym pozostać przy 5W-40. Wg instrukcji powinien być olej SAE 5W-40, ACEA-C3, kwalifikacja FIAT 9.55535-S2. Wynika z tego, że można zastosować:
    - Motul 8100 X-clean gen2 5W-40 - norma Fiat 9.55535 S2/T2
    - Motul 8100 X-clean 5W-40 - norma Fiat 9.55535 S2/T2
    - Selenia K Pure Energy 5W-40 - norma Fiat 9.55535 S2.
    Wybór ograniczyłbym do któregoś z trzech powyżej. Rozumiem, że każdy z nich będzie równie dobry? Najłatwiej dostać i chyba najtańszy będzie Motul.
    Ostatnio edytowane przez arsi ; 29-07-2020 o 06:42
  10. #1380
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał walas95 Zobacz post
    Witam wszystkich
    Nie ma potrzeby zmiany, na 5w30 nic silnikowi nie grozi
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
