Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Dziwny zapach
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Question Dziwny zapach
    Pacjent - Stelvio 2018 280 koni przebieg 30 tkm wersja USA
    Zauważyłem dziwną przypadłość - podczas b.mocnego przyśpieszania w trybie D lub podczas używania intensywnego łopatek ( szybkie redukcje gaz w podłodze etc) do przyśpieszania po około 1-2 min pojawia się w kabinie dziwny zapach jakby topionego tworzywa. ma ktoś taki objaw?
    Obawiałem się o skrzynię/sprzęgła ale:
    Olej w skrzyni sprawdzony - poziom idealny, olej nie ma zapachu spalenizny, skrzynia zero błędów, chodzi idealnie nie szarpie etc
    i co ważne- jak poczułem ten zapach zatrzymałem się i pod maską nie czuć tego zapachu - także z kół/hamulców.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    mi to podpada pod tą akcję serwisową UA4
    https://www.consumerreports.org/car-...-engine-fires/
    https://www.cars.com/research/alfa_r...elvio/recalls/
    2 tygodnie temat zgłoszony na infolinie i ...cisza
    Lublin
    Cholera, ciekawe dość "gorący" temat dosłownie i w przenośni...
    Coś spróbuje się dzisiaj dowiedzieć
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    co zauważyłem - ten zapach pojawia się przy gwałtownym przyspieszaniu i zwiększaniu obrotów - jakby się coś topiło - znalazłem przez przypadek takie info i naprawdę moim zdaniem oba tematy maja ze sobą związek- nie chce mieć pochodni z auta.
    na 99% układ przeniesienia napędu (skrzynia, sprzęgło hydrokinetyczne etc) wykluczyłem. Co więcej kolega ma Giulię z USA i też ma podobny objaw - auto z końca 2017 r.
    Potrzebuję info na czym polegała akcja naprawcza UA4 tj co trzeba wymienić co sprawdzić naprawić zmodyfikować - nawet odpłatnie bym ją wykonał - niestety nikt nic nie wie
    giulia veloce
    U mnie w giulii (Europa 2017) jest podobnie. Zapach pojawia się jak jest wszystko rozgrzane i zatrzymam się na chwilę. Typowy zapach wygrzewania jakieś osłony termicznej (lekko słodkawy), ale przy 30kkm powinno się już dawno wszystko wypalić...
    Na razie nic z tym nie robiłem, ale coraz bardziej mnie to denerwuje.
    Moim zdaniem jest to wyciek jakiegoś płynu, który odparowuje.
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
    Lublin
    Nie wiem na ile jest to prawda, to co się dowiedziałem:
    -nie ma na rynku europejskim żadnej takiej akcji, mój samochód żadnej nie podlega, nie mają wglądu na akcje serwisowe na rynek USA
    Na pytanie o chuj chodzi:
    Tutaj przypuszczenie, że (nie wiem czy to prawda), że na USA są inne normy emisji i może to wynikać z tego, ale na czym polega taka akcja (przeprogramowanie, wymiana czegokolwiek itp.) nie wiem.
    Pytanie czy to prawda...
    Kąty Wrocławskie.
    Raz w czasie upalnej pogody, też poczułem w kabinie taki słodkawy zapach, jakby płyn chłodniczy wyciekał na coś mocno rozgrzanego. Zajrzałem pod maskę, żadnego wycieku nie stwierdziłem, stan płynu w zbiorniczkach ok. Dziwna sprawa.
    Tu macie PDFa z kampani UA4 w USAua4 cat converter.pdf
    moja tez po butowaniu trochę śmierdzi paloną świeczką, ale u mnie był dawany wosk jako konserwacja a ponieważ chyba konserwujący nie poidentyfikował których elementów nie trzeba pryskać (które są aluminiowe) to pewnie i wiele niepotrzebnych popryskał blisko silnika i teraz ciut śmierdzi. w kabinie tego nie czuje, tylko na zewnątrz. innych smrodków u siebie nie zauważyłem dotychczas, ale moze nie wyłapałem przez zapach wosku nagrzanego.
    Brwinów k/Warszawy
    Lancia Lybra 2.0 Comfortronic, Lancia Ypsilon '16 ALFA ROMEO GIULIA Q4 18'
    Na stronie MOPARU USA znajdziesz informacje na temat Twojego numeru VIN i akcji serwisowych. Trzeba się zarejestrować i potem zobaczysz czy zrobili Ci to czy nie.
    o ile działa, bo z ostatnich tygodni to mi się nigdy nie udało wejść (to samo jeśli chodzi o tzw window sticker) - wcześniej działały świetnie
  1. [Giulietta] Dzwiny stuk py przy wrzucaniu 1 i wstecznego biegu
    Utworzone przez Visnakovs w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 15:14
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Dzwiny dźwięk po wciśnięciu sprzęgła JTD
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 20:20
  4. [159] Dzwiny dziwięk przy zmianie z 1 na 2
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:41
  5. Strzelil rozrzad/ dzwiny przypadek
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 10:54
