Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Dziwny zapach
    giulia veloce
    Raz w czasie upalnej pogody, też poczułem w kabinie taki słodkawy zapach, jakby płyn chłodniczy wyciekał na coś mocno rozgrzanego. Zajrzałem pod maskę, żadnego wycieku nie stwierdziłem, stan płynu w zbiorniczkach ok. Dziwna sprawa.
    Też podejrzewam płyn chłodniczy, ale nic nie widać, w zbiorniczkach w normie..
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    to nie jest zapach płynu chłodzącego- przypomina bardziej zapach sprzęgła / klocków hamulcowych.
    a co do płynu chłodzącego- kolejna wada Stelvio i giulii to rozszczelnione główne chłodnice- proszę popatrzcie na różowe ślady na łączeniu radiatora z plastikiem patrząc od przodu prawy górny róg chłodnicy
    z tym wyciekiem przy chłodnicy - na jakieś 30-40 GIulii/Stelvio które gościły u mnie w garażu, kilka miało z tym problem - zawsze to był drobny wyciek
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Wczorajsza rozmowa w ASO na temat tej sprawy i przy okazji mogłem obejrzeć Stelvio 2.0.280 koni z uszkodzonym silnikiem (kolejne) i lekkie oględziny znaleźliśmy to
Nazwa:	20200721_134254.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
    nadtopiona wiązka elektryczna od strony ściany grodziowej obok katalizatora
    Na marginesie- Stelvio z końca 2018 r. przebieg 160 tkm i pęknięty 4- ty cylinder
Nazwa:	20200721_134225.jpg
Rozmiar:	49.5 KB
ID:	271352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200721_134208(1).jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    wycieka płyn chłodniczy z połączenia za turbiną, wyciek jest naprawdę minimalny i powoli odparowuje. Jak się nazbiera i dostanie wysokiej temp. gwałtownie paruje. Do wymiany uszczelka jak poniżej.
Nazwa:	uszczelka.jpg
Rozmiar:	18.6 KB
    Stelvio Veloce MY2020
    No niezłe przebiegi ktoś miał jak z końca 2018 r i aktualnie 160 tyś. to średnio wychodzi z 6-7 tyś miesięcznie.
    Do samej awarii silnika trudno się odnieść nie znając historii pojazdu, bo ta często ma wpływ na dalsze wnioski.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    [MENTION=115]majk[/MENTION] masz nr katalogowy? dużo z tym roboty?
    Cytat Napisał Stacho Zobacz post
    no i trafiasz w sedno - auto nieźle styrane przez kilkunastu kierowców.
    Brwinów k/Warszawy
    Lancia Lybra 2.0 Comfortronic, Lancia Ypsilon '16 ALFA ROMEO GIULIA Q4 18'
    o ile działa, bo z ostatnich tygodni to mi się nigdy nie udało wejść (to samo jeśli chodzi o tzw window sticker) - wcześniej działały świetnie
    W sumie nawet nie trzeba się logować.
    Trzeba wejść na stronę MOPARu i na samym dole w dziale Resources trzeba kliknąć Recalls i tam wpisać VIN auta. Wyskoczy informacja co jest do zrobienia,a co było robione
    ALFY
    najprościej jest tu
    https://www.nhtsa.gov/recalls
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    najprościej jest tu
    Jak sprawdzamy z tej strony co podałeś jeśli po wpisaniu pojawia się 0 napraw. To dobrze , czy żle ?
  1. [Giulietta] Dzwiny stuk py przy wrzucaniu 1 i wstecznego biegu
    Utworzone przez Visnakovs w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 15:14
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Dzwiny dźwięk po wciśnięciu sprzęgła JTD
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 20:20
  4. [159] Dzwiny dziwięk przy zmianie z 1 na 2
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:41
  5. Strzelil rozrzad/ dzwiny przypadek
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 10:54
