Witajcie
Pacjent : niedawno kupiona Alfa 159 1.9 JTD 8V , 120 koni, sedan, bez chipa (a przynajmniej tak twierdził poprzedni właściciel, że nic nie było robione), spalanie 7,3 l w cyklu mieszanym.
1.Sytuacja przedstawia się następująco, na biegu jałowym wskazówka od doładowania jest lekko wychylona (nie jest na zero), jestem po czyszczeniu czujnika doładowania, poprawiła się praca turba (jakby płynniej) ale wskazówka dalej w zlej pozycji.
2.Dalszy kłopot mam tak jak w temacie, na poziomie 2000 tyś obrotów potrafi lekko, słabo wyczuwalnie czknąć silnikiem, a potem idzie dalej bez problemu. Dodatkowo przy ruszaniu jak bardzo delikatnie nacisnę na gaz wskazówka od doładowania cofa się do 0. tocząc się samochodem na luzie, przy wrzuceniu 2 ciężko się zbiera, EGR niezaślepiony, przewody od overboosta sprawdzone, wszystkie cale, błędów brak. Gdzie szukać dalej?
Poniżej wrzucam logi do ewentualnej analizy. Niech mi ktoś wyjawi tajemnice czy turbo przeładowywuje, czy mam zrobionego chipa w samochodzie ?
Dzięki za ewentualną pomoc.
Odpowiedz z cytatem
