Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 159 problem ze sprzeglem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Domin159
    Sosnowiec
    Domyślnie 159 problem ze sprzeglem
    Siemanko majstry mam taki problem otóż jak na jakiś czas odpalajac alfe miałem takie coś przy odpaleniu i wciśnięciu sprzegla pedal wpadał do podłogi musiałem to podciągnąć do góry i pedal sprzegla zaczynał inaczej wysprzeglac brać w innym miejscu i można go było 1 palcem naciskać tak lekko chodził, ale wysprzeglał bez problemu.
    Lecz wczoraj stało się to samo że wpadł przy odpalaniu podnioslem do góry i już jest problem ponieważ nie wysprzegla pół ruchu pedala idzie bardzo lekko A dalej wcisnąć do podłogi jest opór;( . Sprzeglo nie wysprzegla ,nie idzie wbić biegu.
    Dodam że sprzęgło kompletne i skrzynia była robiona 30 tyś temu
    Mam nadzieję że ktoś miał coś takiego i mi odpowie na co zwrócić uwagę.
    Cytat Napisał Domin159 Zobacz post
    Niestety masz do wymiany wysprzęglik, mimo tego że zrobiłeś 30 tyś. Mój wysprzęglik wytrzymał ok 20 tyś
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 Sedan 2.4 JTDM
    20 tys, co to za bubel jest? To tak zawsze czy loteria?
    Cytat Napisał MJL Zobacz post
    Jak kupowalem na opakowaniu nie było wzmianki o bublu. Niestety po dwóch latach poleciał. Też byłem zdziwiony więc najpierw wymieniłem pompke sprzęgła. Teraz mam nową . A tak przy okazji się dowiedziałem że przy wymienianie wysprzeglika powinno się najpierw doborze przepłukać układ. Niestety wiele zakładów tego nie robi (w tym polecane zakłady z forum) i cały przepracowany syf trafia na nowy wysprzeglik.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 Sedan 2.4 JTDM
    U mnie zanim wymieniono wysprzęglik to wymieniono pompę sprzęgła, więc mam już to za mną. A od wymiany wysprzęglika (wraz ze sprzęgłem i dwumasą) zrobiłem jakieś 10 tys, zobaczymy co będzie za drugie tyle. Na pewno zwrócenie uwagi na czystość układu się przyda w takiej sytuacji
    Sosnowiec
    Panowie sciągnąlem skrzynię i o dziwo wszystko wydaje się wpozatku nic nie widać żeby było coś uszkodzone wszystko jak nowe .
    Tylko zaciekawia mnie docisk sprzęgła pierwszy raz taki widzę z jakąś zembatka I slimakiem w środku. I widać że ten ślimak chodził po zębach A teraz wyszedł poza te zęby.
  1. [146] problem ze sprzeglem
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 21:34
  2. problem ze sprzeglem
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 18:23
  3. Problem ze sprzeglem...??
    Utworzone przez gotlibus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 22:23
  4. problem ze sprzeglem
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 09:40
  5. problem ze sprzeglem
    Utworzone przez BRONKO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 23:51
