Strona 25 z 28 PierwszyPierwszy ... 1516171819202122232425262728 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #241
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Witam, Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj.
    Silniczek poziomowania xenon jest podłączony pod przetwornicę?
    wiązka od silniczka idzie do gniazda przetwornicy, pytanie czy bez fabrycznej przetwornicy ruszą na self-test?
  2. #242
    Użytkownik Świeżak Avatar hakum
    Śląsk
    Alfa Romeo Brera
    a miałeś w ori wyposażeniu czy ktoś dokładał? jeśli ori i model na Europę to muszą być chyba że ktoś zdemontował. znasz historię auta?
    Tak, auto mam krajowe i ma to na wyposażeniu patrząc na VIN. Czujnniki znalazlem, jutro będę robił test z poziomu komputera.
  3. #243
    Alfa 159 SW 2.0JTDM Nero Carbonio, 2009, 163kkm
    Cytat Napisał Mareslaw Zobacz post
    wg mnie mogą nie ruszyć bez przetwornicy.
  4. #244
    W lewym przednim nadkolu jest ta dźwigienka od czujnika, wystarczy odkręcić jedną śrubę i nią poruszać - jeśli poziomowanie działa, to światła będą przy tej czynnosci chodzić góra-dół.
  5. #245
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Knight po części odpowiedział na moje pytanie.
    Takumi, zastanawia mnie czy silniczek w lampie jest zasilany przez przetwornicę.
  6. #246
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    takie pytanko w sumie od nowego posiadacza takich bajerów
    jak one działaja?
    same sie poziomuja ?? czy ocb.
  7. #247
    alfa romeo 159 jtdm 1,9 16V 150 KM
    Witam!
    Wymieniałem wahacz górny i zapomniałem zrobić zdjęcie jak ma być zamocowane to całe ustrojstwo z tą dźwigienką i blaszką od czujnika. Najpierw przykręciłem to źle potem zacząłem szukać zdjęć na necie i zamocowałem chyba dobrze bo tak jak na zdjęciach w tym wątku który przeczytałem cały. Podłączyłem jeszcze komputer z mes i połączyłem się ze światłami i odczytałem parametry a najpierw sprawdziłem błędy bo myslałem że system złapał jakieś błędy jak dźwigienka była wychylona w nienaturalne położenie przez to pierwsze złe przykręcenie mocowania i że parametry były poza zakresem. Żadnych błędów jednak nie zapisało to odczytałem parametry. Wydaje się że wszystko jest mniej więcej dobrzeKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	obciaz_kierowca.jpg
Rozmiar:	309.3 KB
ID:	278366 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bez_obciaz.jpg
Rozmiar:	291.6 KB
ID:	278367Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bagaznik_50kg.jpg
Rozmiar:	302.6 KB
ID:	278368 dodaję zdjęcia z odczytu, widać że czujniki działają bo pierwszy jest bez obciążenia, drugi jak wsiadłem na fotel kierowcy a trzeci jak obciązyłem bagażnik ok. 50 kg ciężaru. Widać że odczyty się zmieniają, mam pytanie odnośnie parametrów czy jest OK, czy trzeba robić kalibrację bo nie robiłem, światła tak na oko świecą dobrze, nie za nisko ale nie wiem czy nie za wysoko. W sumie niedługo mam przegląd to i tak sprawdzi się na stacji przy okazji i w razie czego podreguluje śrubami już mechanicznie. Po włożeniu kluczyka jest oczywiście zjazd w dół i do góry ten taki test tylko tak jakby jak zjedzie na dół to tak trochę drga jakby chciało jeszcze podciągać w dół i potem jedzie do góry, nie pamietam czy tak było wcześniej tj. przed zmianą wahacza.
  8. #248
    w zakresie, teraz pusc kalibracje a po ustaw srubami swiatla na skp i bedzie jak bozia nakazala
  9. #249
    Alfa Romeo 159 2,4
    Witam, czy może ktoś zrobić zdjęcie jak zamontowany jest czujnik poziomowania xenonów w 2,4 bo mechanik zmieniał wahacze i coś źle zamontował. świecą mi w kosmos
  10. #250
    Międzychód
    Cytat Napisał maciejko Zobacz post
    w pierwszym poscie pokazano jak zamontowac ,fakt to 1,9 ale mysle ze to to samo
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
