Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: podłączenie kamerki samochodowej na stałe do instalacji
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    bardzo jestem zadowolony- opcję prędkości można wyłączyć - z tyłu w konsoli mam porty USB wiec jeden jest zawsze wolny. kolejny jest na desce i i jeszcze jeden w podłokietniku wiec mi wystarcza. Kable puszczone prawym przednim słupkiem i przyśrodkowym pod tapicerką fotel idzie zasilanie do USB a do tylnej kamerki progiem i potem za uszczelka tylnych drzwi i podsufitki do tylnej kalpy gdzie mam tylna przyklejoną.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 13-08-2020 o 09:37
    Giulia Veloce Q4
    super, dzieki wielkie!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    Jak obiecałem.
    Nie musisz sic z tym do ASO. Ja tylko poprosiłem ich aby mi zidentyfikowali gdzie można bezpiecznie sie podpiąć. Sam to zrób jeśli Gilula ma podobna tablice.
    Pierwsze zdjęcie to końcówki od Garmina aby wiec go takie na parking funkcje.
Nazwa:	7DBC5F0F-FD75-40AC-AC1D-62B3E9DBC8C6.jpg
Rozmiar:	208.0 KB
    Drugi to jak to jest podpięte. Gora to ACC, dol to BAT no i GROUND.
Nazwa:	80609EB2-E16A-41D4-908C-66753CB2D867.jpg
Rozmiar:	114.0 KB
    Powodzenia!
    Alfa Romeo Stelvio 2019 B-Tech 2.0/280
    Hej Kolego, gdzie dokładnie się podłączyłeś w Stelvio? Własnie kupiłem te kable do wpięcia w miejsce bezpieczników i się przymierzam do działania.
    I jeszcze jedno - którędy kabel idzie do skrzynki z bezpiecznikami? Zakładam, że do tej pod stopami pasażera?
    Cytat Napisał Giorgio Zobacz post
    Jak obiecałem.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał magicspeaker Zobacz post
    Wyżej post ze zdjęciem gdzie i jak. Stelvio i gulia ma w tym miejscu bezpieczniki.
    Dziękuję. Faktycznie widzę foto.
    Skąd 2 wpięcia? Zakładałeś kamerki na przód i tył? No i jak idzie ten kabel do skrzynki? puściłes to jakoś pod wykładziną?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Jeden przewód jest BATT - zasilanie z aku a drugi ACC - zapłon. Moduł (ten konkretny) działa tak, że jak dostaje znak z ACC to bierze zasilanie z BATT. Nie wszystkie adaptery mają sterowanie z zapłonu, wtedy masz stały pobór z BATT i tylko tyle.
    Jeśli ktoś ma kamerkę na tył to ona jest wpięta pośrednio przez kamerę przednią.
    Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli kamerka jest "uśpiona" i wybudza się w razie szkody parkingowej, natomiast do pełnego działania potrzebuje uruchomienia zapłonu?
    Zdradzisz jak puściłeś przewód czy to jest głęboko skrywana tajemnica?
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Tego sam nie jestem pewien. W teorii tak, ale sam na swojej kamerce w trybie "wykrywania zdarzeń" nie wywołałem nigdy takiego zdarzenia więc nie jestem w stanie potwierdzić czy to serio działa Kiedyś miałem włączone na stałe nagrywanie wszystkiego (i nawet mam nagranie złodzieja grzebiącego w komórkach lokatorskich), ale zmieniłem bo nie jeżdżę dużo a akumulatora jednak szkoda.
    To pytanie nie do mnie już, prędzej [MENTION=77138]Giorgio[/MENTION] pomoże.
    Moje stałe zasilanie założyli mi specjaliści, ja nawet nie wiem do której skrzynki bezpieczników to jest wpięte (choć domyślam się, że do tej w nogach pasażera). Wcześniej w foce robiłem sobie wszystko sam (ale pod zapalniczkę) to ciągnąłem normalnie przewody słupkami i podsufitką. Wystarczyło lekko uchylić, wsunąć przewód i tyle. Czy w Alfie jest tak samo łatwo to już nie ręczę.
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Dziś kupiłem sobie taką, zintegrowaną i najbardziej dyskretną jaką udało mi się znaleźć. Ciekawi mnie jak to działa i czy ktoś już z tego już korzysta?
    https://pl.aliexpress.com/item/40012...46123387LHugE0
    Ostatnio edytowane przez Gelo ; 01-10-2020 o 17:56
  1. [Giulia] Wymiana kamerki cofania - ktoś kiedyś to robił?
    Utworzone przez Wilq84 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-12-2024, 19:21
  2. Silikon do blachy samochodowej
    Utworzone przez ziomek_z w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:16
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 08:18
  4. Podłączenie DSP do radia bez instalacji
    Utworzone przez dragon855 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 22:33
