Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wyciek spod śrub pokrywy zaworów
    Alfa Romeo 159 Sedan
    Domyślnie Wyciek spod śrub pokrywy zaworów
    Witam mam pewien trochę dziwny problem z Alfa 159 1.8mpi 2008 otóż wycieka mi olej spod dwóch śrub mocujących pokrywę zaworów jak to jest możliwe.Co mam zrobić aby ten olej się tam nie sączył.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Wymiana uszczelki pokrywy zaworów i dokręcenie z odpowiednim momentem.
    Ok a możesz mi powiedzieć czy pod tymi śrubami nie ma żadnych uszczelek ? Czy coś w tym rodzaju ?
    Jest uszczelka pokrywy zaworów.
    Coś takiego
    https://www.iparts.pl/czesc/uszczelk...21.html#100227
    ok porobiłem fotki żebyś cie zobaczyli co i jak trochę słaba jakość ale opisałem co i jak
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	86.9 KB
Nazwa:	20201002_170745.jpg
Rozmiar:	34.9 KB
    KRA KNS
    No dziwny przypadek.
    Oglądałeś te uszczelkę? Ona powinna doszczelnić wokoło śrubę. Tak czy siak nie obejdzie się bez ściągania pokrywy zaworów i nowej uszczelki. Czasem jeszcze montują uszczelkę na dodatkowym kleju.
    Nie oglądałem jeszcze tej uszczelki bo nic tam nie robiłem oprócz zdjęć powiedz mi co do tego kleju do uszczelki lepiej wybrać klej czy silikon jak patrzyłem na iparts to widziałem te sylikonu po wpisaniu danych do jakiego auta szukam części
    Możesz użyć masy uszczelniającej (jak do montażu silnika - victor reinz, dirko), ale tylko tam, gdzie uszczelka się zagina (nad wałkami rozrządu). Na płaskich prostych powierzchniach jej nie smaruj. Jedynie dobrze oczyść powierzchnie głowicy i pokrywy. Czy ta mokra śruba nie była luźna?
    Nie ta mokra śruba nie była luźna właśnie pierwsze co mi przyszło do głowy to że pewnie nie dokręcona ale chciałem ją lekko dokręcić i ani drgnie z racji że to plastik to zostawiłem w spokoju żeby później całego dekla nie trzeba było kupować
  1. [159] Przedmuch, wyciek z kolektora lub spod pokrywy zaworów Alfa 159
    Utworzone przez a.heimer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2019, 20:44
  2. Cieknie spod pokrywy zaworow
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 10:25
  3. [155] Dziwny dźwięk spod pokrywy.
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 21:29
  4. Dmuchanie spod pokrywy silnika JTD
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 13:49
  5. Wymiana pokrywy zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:56
