Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [159]Terkotanie, stukanie przy skręcie w prawo
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar EQU_98
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 200km
    Domyślnie [159]Terkotanie, stukanie przy skręcie w prawo
    Witam serdecznie !
    Pacjent AR 159 2.4 Jtdm 200km automat.Mam problem którego nie mogę rozwiązać a może ktoś miał tutaj taki sam.Przy skręcie w prawo zaczyna mi tak jak by przestawiać kołem tyrkotać nie wiem jak mam to opisać, dzieje się tak tylko i wyłacznie przy skrecie w prawo i dzieje sie tak po wymianie przegubu wewnetrznego. Myslalem ze to przez dolny wahacz bo byly luzy zrobiłem ale to nie to pojechałem na diagnostyke okazało sie że mam luzy na przekładni kierowniczej zrobili chlopaki ustawili zbieznosc dalej to samo nie mam pomyslu co to może być. Miał ktoś z was podobny problem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Jak po wymianie przegubu się to zaczęło to tam bym szukał przyczyny
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Tylko nie wiem co w nim szukać jak wszystko dobrze siedzi. Jeszcze jutro zobaczę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Przegub może mieć wadę jak każda część nie ważne jakiej marki... Po drugie nie każdy mechanik umie dobrze założyć przegub, wiem z autopsji!!!! Szukaj problemu w przgubie...
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar ziutol94
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Siemka, powiedz mi, czy Twoje objawy są podobne do tych na filmiku w poniższym linku? Jeśli tak to siedzimy w tym oboje u mnie wymiana poduszek silnika troszkę zmniejszyła to terkotanie, ale i tak dalej występuje, nie mam pojęcia co to może być...
    https://streamable.com/t8tzah
    Łódź
    Problem rozwiązany. Sprawdziłem pół oś i okazała się ze jest za krótka o 2 cm, wymieniłem na nową i teraz jest si.
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Cytat Napisał EQU_98 Zobacz post
    Sprawdziłeś w sensie że zdemontowałeś, czy da radę na aucie jakoś to zrobić?
  1. [MiTo] Chuczenie czy coś takiego przy skręcie w prawo
    Utworzone przez mario1974 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-04-2019, 06:17
  2. Tarcie metalu przy pełnym skręcie w prawo?
    Utworzone przez mirekswirek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-08-2018, 12:12
  3. [159] Terkotanie przy skręcaniu w prawo.
    Utworzone przez Gargamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 09:35
  4. Metaliczne tarcie przy maksymalnym skręcie w prawo
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 22:49
  5. Coś ociera o tarczę przy skręcie w prawo:/
    Utworzone przez Darus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 16:43
