Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Coś ociera o tarczę przy skręcie w prawo:/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Domyślnie Coś ociera o tarczę przy skręcie w prawo:/
    Witajcie,
    szukałem ale nie znalazłem:/ Mam taki mały problem ociera mi coś przy mocniejszym skręcie skręcie w prawo, dźwięk jakby ocierało coś o tarczę. Kiedyś myślałem, że to klocek o rant tarczy ale po wymianie na nowe jest to samo (tarcze i tak były na wykończeniu).
    Wydaje mi się, że na zimowych oryginalnych nie było tego słychać ale sam nie wiem w końcu przy otwartym oknie przy -5 nie jeździłem
    Kiedyś tego problemu nie miałem na tych kołach co teraz mam wię już zgłupiałem.
    Macie może jakieś pomysły? Jutro zdejmę koło i będę szukał ale muszę wiedzieć gdzie mam patrzeć ewentualnie.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Może przewód hamulcowy? Słyszałem że lubią obcierać przy maksymalnym skręcie jak są niedokładnie zamocowane.
    Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł??
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    przy skonczonym górnym wahaczu felga moze o cos obcierać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Może koło trze o plastikowe osłony nadkola? One są dwu częściowe, ściągałem je już kilka razy i też trzeba je dobrze potem wpasować...
    A jak twierdzisz, że to o tarczę coś trze to jak zdejmiesz koło i skręcisz koła to powienieneś zobaczyć
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    tak jak mówi/pisze kelpin, ja miałem tak że jak skręciłem maksymalnie w lewą stronę kierownicy to coś pykało, okazało się że plastikowa nadkole zahaczało i pykało przy skręcaniu.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Napewno wszsytko sprawdzę jak tylko przestanie padać:/ Górne wahacze nówki mam wię napewno nie to.
    Dźwięk jest typowo metaliczny i raczej na milion procent jest to dźwięk tarczy trącej o coś...
    Dzięki za podpowiedzi.
    Mata
    Jeśli metaliczny dźwięk to ja bym stawiał na osłonki od dolnych sworzni wahaczy (małe blaszki w kształcie trójkąta zamocowane chyba na nity). Ja je uszkodziłem podczas wymiany wahaczy i tarły o rant tarczy. Jak dobrze pamiętam żeby zobaczyć czy to na pewno to, to trzeba zrzucić koło.
    Dzięki za pomoc. Dzisiaj byłem u mechanika i najprawdopodobniej zacisk jest do przwesmarowania smarem miedzianym bo to na 99% klocek ociera o tarczę.
    Nie wiem tylko dlaczego przy skręcie w prawo:/
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    kolego tak jak pisze MATA. Stawiam na osłonki sworzni w dolnym wahaczu. Miałem to samo, w ruchu kiedy skręciłem i jechałem po łuku było słychać takie lekkie ocieranie, była to właśnie ta blaszka która się odczepiła i tarła delikatnie o tarcze :]
    pomoge rysunkiem :]
Nazwa:	1537299873.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
  1. Metaliczne tarcie przy maksymalnym skręcie w prawo
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 22:49
  2. Ociera coś z lewej przy skręcie
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 15:17
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 19:40
  4. Odpowiedzi: 16
