Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Woda pod fotelem kierowcy i pod dywanikiem pasażera
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Woda pod fotelem kierowcy i pod dywanikiem pasażera
    Cześć,
    mam niemały problem. Niedawno zauważyłem że pod dywanikiem za fotelem pasażera jest całkiem mokro, na samym środku - co ważne jest sucho na boczkach wykładziny zarówno ze strony tunelu i drzwi. Jeśli chodzi o uszczelki to one są suche - choć czasem woda troszeczkę się zbiera na plastiku progu (ale spływa na zewnątrz).
    Najgorzej jednak jest we wnęce gdzie jest pomarańczowy czujnik (nie wiem od czego). Tam wręcz chlapie. Skąd może się brać woda? Jakieś pomysły?
    Załączam foty. Niestety nie zabrudzi to chce schnąć:
Nazwa:	120812715_1099004313835755_7343983931624439464_n.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
Nazwa:	120841277_378715576827718_5917574805587564055_n.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał GothixPL Zobacz post
    Jeśli to występuje, to uszczelnienie drzwi przepuszcza. Trzeba zdjąć boczek i doszczelnić łączenie blachy zasłaniającej mechanizm szyby z drzwiami. Jak rozmontujesz to zobaczysz o co chodzi.
    Może woda spływając z tego plastiku dostaje się pod wykładzinę i po prostu spływa po blasze na dół i dopiero tam wsiąka w wykładzinę?
    Jakiekolwiek problemy z wodą opisane są w eLearn:
    V WATER PENETRATION - Alfa - 159 - eLearn - 4CarData
    Sprawdź jeszcze ten wątek:
    woda w kabinie, przeciekające uszczelki drzwi
    Dzięki wielkie za pomoc. W weekend rozkręcam i badam co tam się dzieje.
    BTW. Mokro się robi tylko jeśli jeżdzę autem w deszcz. Ulewa jeśli auto stoi nie robi żadnych mokrych szkód.
    W sensie jakimś uszczelniaczem pociągnąć przestrzeń między tą maskownicą mechanizmu szyby a drzwiami:
    KK
    Tak jest, jakimś uszczelniaczem, ja sznurem butylowym to doszczelniłem. Z silikonami uważaj żeby nie zaczęło rdzewieć, jakiś dekarski czy coś powinien być ok.
    Oryginalnie jest to uszczelnione białą masą, na tym zdjęciu widać miejsca gdzie wypłynęła. Pociągnij po obwodzie i powinno być ok.
    159 1,9jtdm 8V 2007 120KM
    potwierdzam
    miałem to samo u siebie, zdjąłem boczek i całą tą blachę i okazało się, że kiedyś była zbita szyba bo jej pozostałości były tam w środku i raz że zapchały odpływy to nie było szczelności pomiędzy tą blachą a drzwiami na dole plus 10cm w górę, dałem samoprzylepną uszczelkę taką od okien po uprzednim usunięciu tej starej i już sztywnej uszczelki. Od tego czasu woda nie dostaje się pod dywanik.
    Też miałem suche boki a mokry dół.
  1. Zbierająca się woda pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez pabloxx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 09:41
  2. [GTV] Woda pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez sztandi7 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2017, 09:19
  3. [159] Woda pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Puffka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 07:45
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 23:14
  5. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
