Strona 38 z 46 PierwszyPierwszy ... 28293031323334353637383940414243444546 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 460
Temat: Jaki akumulator ???
  1. #371
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    czyszczenie klem czy kabla masowego to sobie sam zrobisz w 0.5h, choć nie wiem dlaczego mechanik ma nie zrobić. sprawdzenie kabla masowego na silnik i wyczyszczenie kontaktów to też banalna robota tyle że u mechanika bo auto trzeba podnieść. tymi dwoma zabiegami wyeliminujesz ryzyko że przy większych poborach prądu przy rozruchu nie będzie Ci skakało tak napięcie (zarówno na masie jak i na plusie) a dzięki czemu kompy nie będą ogłupiane i już samo to moze wyeliminować łapanie fałszywych błędów przy rozruchu.
    sugestia z rozrusznikiem - mechanik jest od wyjęcia rozrusznika a w każdym większym mieście masz jakiś punkt specjalizujący się w rozrusznikach w ciągu dnia robią regenerację - nie widzę problemu, ale zrobisz jak uważasz i co uważasz.
    No masz racje oczywiscie ale wyjecie alternatora z tego co slyszalem rowna sie z wyjeciem silnika?
    A czym moge wyczyscic kable masowe czy klemy? Tym takim sprayem to stykow?
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. #372
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Ja czyszczę papierem ściernym ten nalot.
  3. #373
    nie piszę o alternatorze (choć nie wierzę żeby było trzeba wyciągać silnik do jego wyciągnięcie) tylko o rozruszniku - i tu chyba powinno być OK - niech potiwerdzi ktoś kto miał 2.4 (ja miałem 1.9 i wyciągałem zarówno rozrusznik jak i alternator, no i TBI w którym nie wyciągałem nic)
  4. #374
    Nie potrzeby wyciągać silnika, żeby wyciągnąć alternator.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  5. #375
    WLKP.
    A marka?
    Bosch. No widać "S5"
    Gdy robiłem fotkę, to byłem świeżo po założeniu. Tam nie oczyścili styków - klem.
    Obecnie mam to zrobione + pasta miedziowa.
    Miałem kilkanaście aut i nigdy nie było problemów z aku. Tak jak pisze epsonix - trzeba czyścić klemy i utrzymywać przewody w dobrym stanie. Ja średnio raz na rok to robię i bez niespodzianek.
    W Julce aku zmieniłem po...8 latach bo padł ori od nowości.
    Ten daje radę spokojnie, a przecież lekko nie ma w 2,4. Kiedyś po miesięcznym postoju zakręcił i odpalił od strzała.
    Miałem też Vartę w innym aucie (320d) i była bardzo dobra - wytrzymała 6 lat i... poszła z autem, a chodzi do dzisiaj
    W 2,4 nie trzeba wyjmować silnika.
Nazwa:	Aku, pasta (1).jpg
Rozmiar:	64.1 KB
ID:	273415 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Aku, pasta (2).jpg
Rozmiar:	65.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 16-10-2020 o 15:46
  6. #376
    Gdańsk
    No to panowie byłem u ekspertów od aku itd.
    I chłopaki otworzyli maskę sprawdzili baterie , powiedzieli ze jak na no name jest ok ale jest ładowanie słabe oraz
    sprawdzono mi pod katem uciekania pradu bo o to sie bałem w sumie, usłyszałem ze prad jest ok nie kradnie nic.
    Podpowiedziano mi ze moze swiece zarowe.
    nic nie bylo zasniedziałe
    Ja w sumie nie robilem swiec jeszcze.
    Wiec to nie wina aku
  7. #377
    tylko ze blad abs przy rozruchu to nie wina swiec...
    jak po otworzeniu maski mozna sprawdzic czy nie jest zasniedziale połączenie pod przewodem do nadwozia? a jak sprawdzili polaczenie na silnik? pisze Ci o czestych problemach w 159 a Ty lykasz co pierwszy lepszy mechanik powie po podniesieniu maski? rob po swojemu, powodzenia
  8. #378
    Gdańsk
    Chodzi mi o aku jezeli sprawdzili czy jest ok to raczej jest ok ?
    mowilem o zasniedzeniu na gorze na dole mowili ze nie maja jak sprawdzic teraz.
    sprawdze wymienie aku ponieawz i tak to jest no name.
    ale jezeli to sie powtorzy to nie wiem w czym szukac problemu
  9. #379
    WLKP.
    Dokładnie.
  10. #380
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ma ktoś jeszcze dzisiaj akumulator z otwartymi celami? Pewnie same tzw. Bezobsługowe.
    Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  1. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  2. Jaki akumulator JTD?
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
