Strona 112 z 123 PierwszyPierwszy ... 1262102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,111 do 1,120 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #1111
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Odpowiedź z oficjalnego sklepu: oni nie wiedzą, producent też nie wie Wygląd kwestia gustu, ja się nie wypowiadam, bo teraz jeżdżę na Ronalach R50
    Tak to wygląda na Giuliettcie, z zaznaczeniem, że 1) jest srebrna i 2) to 18". Fotka ukradziona z neta:
Nazwa:	borbet_cs_forum.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
    Trudno, nie będę ryzykował ani kupował jednej sztuki specjalnie, żeby przymierzyć, za to mam małe pytanie o szerokości felgi:
    - oryginalna szerokość to 7,5" ET41
    - teraz mam Ronale 8" i ET35 (czyli 0[mm] do środka i 12,5[mm] do zewnątrz)
    A pytanie poniżej:
    - czy felga o szerokości8,5" i ET35, tj. 18,5[mm] na zewnątrz i 6,5[mm] do środka, będzie powodowała jakieś problemy typu obcieranie o nadkola itp itd zakładając, że opona zostanie taka sama (225/40 R17)?
    Widziałem gdzieś fotki Giulietty na kołach 18" z Giulii (tych czarnych telefonach), a one mają bodajże 9". Dobrze myślę, że nie powinno być więc problemu?
  2. #1112
    Żegocina
    Cytat Napisał badrequest Zobacz post
    A pytanie poniżej:
    Nie będzie żadnych problemów oprócz wizualnych, bo przy feldze 8,5" powinna być opona 245, a montując 225 zrobi się naciąg, niewielki, ale już zauważalny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #1113
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Rozumiem - to ma sens, też się zastanawiałem, czy nie zrobi się naciąg. A czy oprócz wizualnych kwestii może on (tenże naciąg) sprawiać jakieś praktyczne problemy?
  4. #1114
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Nie wejdą na duże Brembo bez dystansu (miałem ten model, więc sprawdzone).
    Z moich informacji wynika, że są tylko 7,5", ale w różnych odcieniach.
    Natomiast felga fajna, bo kuta.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wiem, że tak nieładnie post pod postem, ale sprawa wygląda tak, jak na obrazku:
Nazwa:	felgi_giulia.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
    Bez dystansu (tylko profil opony nie ten, mniejsza o nią). No i teraz tak się zastanawiam, bo pisałeś, że bez dystansu nie wejdzie, a wchodzi ALE może musi być zachowany jakiś minimalny odstęp od obręczy i żeber, żeby uznać, że pasuje? Chyba, że pisałeś o 159, a nie Giuliettcie. I pytam się całkiem serio bez cienia ironii, nie zrozum mnie źle. Po prostu nie znam się i wolę głupio zapytać niż nie wiedzieć. Tak na oko siedzi to bardzo podobnie (jeśli chodzi o 'ciasność') jak Brembo w 159 na fabrycznych 17".
    W ogóle to pomijając sam wygląd ta felga jest absurdalnie lekka, to aż niesamowite.
  5. #1115
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Po piersze to bym dokręcił wszystie śruby, żeby siadło równo Po drugie próbowałeś kręcić kołem, czy nie haczy?
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  6. #1116
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Wracając do Borbeta Cw2 - w 17 calch nie ma tej fwlgi wogole pod Giuliette nawet po 105KM
  7. #1117
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
    Dokręciłem & kręciłem - aż taki niedouczony nie jestem Wszystko obraca się elegancko nawet z odważnikami. Zawczasu jeszcze podpytałem na jakiejś włoskiej grupie i tam też przynajmniej dwie osoby mają te koła na Giuliettach z dużym brembo bez dystansów.
  8. #1118
    Jaworzno
    Dobra dobra, pytam tylko, bo na zdjęciu jest przykręcone tylko na dwie
  9. #1119
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Nie no, starałem się raczej rozsądnie podejść do tematu, a nie założyć tylko felgę na piastę, zobaczyć, że siedzi i heja - "pasuje" Opony też już zamówione, jestem bardzo ciekaw jak to finalnie siądzie i jak się będzie sprawowało z miszelenami.
  10. #1120
    Żegocina
    Zaskoczyłeś mnie tym, bo ja montowałem tą falgę do 159 Ti i delikatnie zarysowała mi zacisk, przecież zaciski zarówno w 159 jak i w Giuliettcie są identyczne jeśli chodzi o brembo 330mm.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
