Strona 18 z 26 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223242526 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 253
Temat: [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
  1. #171
    Użytkownik Świeżak Avatar Luqas&#913
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo Giulia
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    ok, dzięki.
    właśnie końcówek w ten deseń szukam (z kielichem zwężającym się w środku). może bardziej szczotkowane i ciut ciemniejsze.
    ktoś zakładał tak końcówki na oryginalny wydech veloce? domyślam się że średnica rury wychodzącej jest inna niż np w ragazzonie?
    Cytat Napisał Luqas&#913
    Drugie pytanie - czy na oryginalny wydech od Veloce da radę założyć akcesoryjne końcówki np Ulter NS1-90-1?
    Odpowiadam na swoje na pytanie, może ktoś skorzysta .
    Raczej nie ma opcji montażu akcesoryjnej końcówki wydechu bez przycinania oryginalnej rury - końcówki akcesoryjne zazwyczaj mają około 180-200mm długości z czego 1/4-1/3 nachodzi na rurę, natomiast oryginalny wydech jednokońcówkowy jest zagłębiony od 3 do 4 cm w zderzak. No chyba, że ktoś lubi jak mu wydech wystaje 12 cm poza tył samochodu .
    To są tylko moje wstępne obliczenia - mówimy oczywiście o końcówkach z kielichem (z założeniem że nie da się jej wepchnąć głębiej niż do początku "lejka"). Średnica to rzecz wtórna, np Ulter oferuje końcówki 90mm na wydechy o średnicach od 50-65 mm (co 5 mm).
  2. #172
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Czyli trzeba suwaną na 3 śróbki gdzie kielich schodzi na początku.
    Jak jest z tymi końcówkami na 3 śróbki? trzyma się to?
  3. #173
    Chciałbym odświeżyć pytanie o chiński dyfuzor a'la Veloce do zwykłego zderzaka. U kumpla jest tłumik MG z końcówkami carbonowymi, chcemy upgradować na a'la Veloce.
    Tak z tych opcji ciut tańszych chyba dwa mają ludzie tu na forum:
    https://pl.aliexpress.com/item/40000...68235c0fjYuaZA wersja bez samych końcówek za 579 + 579 wysyłka
    lub ten:
    https://pl.aliexpress.com/item/32986095290.html tylko tu nie wiem czy odblaski z ori pasują, więc czy brać ten za 583 +355 wysyłka czy ten za 757+wysyłka
    Jak spasowanie, wygląd, jakość, czy z czasem jakieś problemy wyszły itp, któryś na tak na nie?
    Dzięki
  4. #174
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    lub ten:
    Dzięki
    Darek ma ode mnie linki, mówiłem mu że wszystko pasuje .
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  5. #175
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] posiadam dokladnie ta opcje nr 1 (tak naprawde dzieki mnie dodali do sklepu opcje bez koncowek wczesniej nie mieli takiej opcji w ofercie, udalo mi sie dorwac chinczyka, ktory nawet znal angielski, choc poczatkowo to tylko translator)
    tak jak pisalem w tym poscie https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2248064
    jakosc wykonania wg. mnie bardzo dobra ale nie jest do konca P&P jesli chodzi o mocowanie, choc nie ma problemu zeby to spasowac, trzeba przyciac mocowania zderzaka w miejscu gdzie sa oryginalne odblaski, wyciac 2 otwory na mocowania dyfuzora, a potem scisnac wkretem w 2 miejscach zderzak z dyfuzorem, zeby nie bylo szpary w okolicy odblasku, po tych zabiegach siedzi idealnie, jak z fabryki nic sie nie dzieje po paru miesiacach uzytkowania
    Załącznik 274202Załącznik 274203Załącznik 274204
    chyba ze przedliftowe i poliftowe zderzaki roznia sie nieznacznie mocowaniami, w szczegolnosci w oklolicy odblaskow, bo reszta pasuje bez problemu
    Ostatnio edytowane przez method ; 20-11-2020 o 16:00
  6. #176
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Wiesz jaki on jest, dzwoni, pisze, prosi bo musi mieć tip-top a ja mam ori to co mu doradzę - tylko tracę czas na dywagacje stąd post tu o jakiś feedback po czasie
    [MENTION=23389]method[/MENTION], dzięki, link nie kieruje do dobrego posta, ale sobie znajdę w wątku który podlinkowałeś
  7. #177
    Lublin
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] hmm mi dziala jak klikne - post #292
  8. #178
    Ten z długimi odblaskami wygląda jak ten który ja kupiłem ( https://m.pl.aliexpress.com/item/329...bilesitedetail).
    W moim odblaski pasują od zwykłego. Na wydech od veloce pasuje. Osobiście nie montowałem ale wydaje mi się że chirurgii nie było choć pare zatrzasków wchodziło ciężko.
  9. #179
    BMW 540i
    2 uchtywy trzeba wyciąć w Ori zderzaku. Reszta pasuje.
  10. #180
    Co konkretnie?
    U mnie zderzak nie przypominam sobie by był cięty.
  1. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
  2. Giulia Veloce Mechanizm różnicowy
    Utworzone przez Makave w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 30-01-2017, 08:40
