Strona 5 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 130
Temat: Wyciszenie aut przed i po liftingu
  1. #41
    AR Giulia Veloce
    Ciekawe. Sprawdzałem na all...o. 20m sznura kosztuje 40 zł lub 400 zł. Macie pojęcie z czego wynika taka różnica?
  2. #42
    Giulia
    Dałem uszczelki podwójnie, tj. na uszczelki drzwi i karoseryjne.
    Trzeba liczyć 4-5 mb. na uszczelkę.
    Kupiłem 4x10 mb. sznura po 13,5 zł. za 10 mb. Trochę mi zostało, nie liczyłem dokładnie ile, może 2-3 metry.
    Teraz widzę, że podrożał i jest po 15,90 zł..
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Jak jest problem ze świstami przy drzwiach, to nie lepiej je wyregulować - dociągnąć do wewnątrz?
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Cytat Napisał Gelo Zobacz post
    U siebie miałem dociągnięte testowo tak mocno ze aż była widoczna różnica miedzy drzwiami przednimi, a tylnymi, mimo to był szum. Czyli tak jakby uszczelka gdzieś w ogóle nie styka.
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  5. #45
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Drzwi się zamykają normalnie (może z minimalnie większym oporem ale naprawdę minimalnie), bardziej głucho, z takim "puf".
    Nic nie sprężynuje przy sznurze 5 mm. Przy większym fi np. 7 mm może być sprężynowanie. Ciężko go będzie też zmieścić w rowkach uszczelek w samochodzie.
    5 mm wygląda optymalnie, no może jeszcze 6 mm.
    Ta operacja jest całkowicie odwracalna, tzn. jak nie będzie efektów to można zdjąć uszczelki w kilka chwil bez śladu.
    ale czy ustały szumy? I gdzie kupiłeś sznur?
  6. #46
    Giulia veloce
    Ja u siebie będę dawać dodatkowa uszczelkę na dam rant drzwi gdzie łączy się z progiem
  7. #47
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    dziś zrobiłem rekonesans uszczelek w przed i polifcie w drzwiach stelvio i .. są inne!!!
Nazwa:	20201128_134624.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
    jak widac na foto jest sopra szczelina miedzy zewnętrzna a wewnętrzną uszczelką- tej szczeliny z racji inaczej ukształtowanej uszczelki w polficie nie ma! Zewnętrzna i wewnętrzna niemal sie stykają
  8. #48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
Rozmiar:	37.6 KB
    Czyli jednak...!
    Dobrze wiedzieć.
  9. #49
    Giulia
    W mojej Giulii ta szczelina jest znacznie mniejsza. Uszczelki prawie się stykają.
    Jak pisałem, ja dałem dodatkowo, właśnie m.in. w tą szczelinę, uszczelkę sznur epdm 5 mm.
  10. #50
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    ja też ;-) podobnie jak pod uszczelkę na wnęce drzwi- testów nie robiłem jeszcze
  1. Alfa 147 przed i po liftingu - usterki wieku dziecięcego
    Utworzone przez baden w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 27-12-2019, 14:44
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 21:17
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 09:45
  4. Rożnice przed i po liftingu
    Utworzone przez kasztelan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 10:26
  5. Części / przed i po liftingu /
    Utworzone przez damianno w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 22:29
