Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Drgania nadwozia w Stelvio.
    Stelvio
    Domyślnie Drgania nadwozia w Stelvio.
    Witam.
    Mam pytanie jak oceniacie poziom tłumienia drgań w Stelvio. Mam wrażenie ze moje auto wpada w mikro drgania nawet na bardzo dobrej jakości nawierzchni. Kierownica nie drzy. Ostatnio pokonywałem trasę Warszawa-Lublin i na odcinkach, gdzie była nawierzchnia betonowa, auto wpadało w takie drgania, ze momentami robiło się nieprzyjemnie. Z drugiej strony na bardzo dobrej jakoś nawierzchni drgania są minimalne. Ale co do zasady podczas codziennego użytkowania cały czas mam wrażenie ze auto mniej lub bardziej drzy, nawet na dobrej jakości drodze, gdzie oczekiwałbym jazdy "jak po stole" . Robiłem oczywiście wyważanie kół z testem drogowym ale nic nie wyszło. Jedyne co, to okazało się ze dostałem auto z ciśnieniem opon 3,5 bara . Tak wiec obniżę ciśnienia poprawiło trochę tłumienie. Dodatkowo podczas mych mikro wibracji , albo podczas pokonywania nierówności a aucie tworzy się nadciśnienie , które czasami powoduje zatykanie się uszu. Miałem już kilka samochodów w życiu i nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Pytanie jak jest u was. Czy taki jest urok tego auta, czy cos u mnie jest nie tak. Dodam ze jeżdżę na 19 calowych oponach i auto ma 4 tyś przebiegu.
    Stelvio 23 Veloce
    Nie zaobserwowałem nic takiego. Zawieszenie jest sztywne i może to kwestia przyzwyczajenia, komfort akustyczny na takich nawierzchniach mógłby być lepszy, ale na pewno żadnego nadciśnienia nie zaobserwowałem. Z ciekawości jakie ciśnienie masz w kołach? Mi serwis uparcie pompuje 2.8 do kół 20". Miałem tak przy odbiorze i teraz po przeglądzie. Według instrukcji jest 2.3 i 2.5 tył.
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    Trasą Wawa-Lublin bym się nie przejmował aż tak, bo ten beton między Wawą a Garwolinem ma swój "urok", mówiąc eufemistycznie.
    Jeżdżąc tam dość często jeszcze Subaru Outbackiem MY12 też myślałem, że coś jest nie tak z moim samochodem, jeździłem po oponiarzach i felgarzach, a potem przesiadłem się na chwilę do nowiutkiego Volvo XC40 i było dokładnie to samo Ta droga po prostu tak pulsuje, zresztą podobnie a nawet gorzej było na A2 za Poznaniem. W Giuli jest to samo, ale mniej odczuwalne pewnie ze względu na mniejszą masę i twardszy zawias niż w OBK i Volvo.
    Ale ciekawe jest to nadciśnienie. Pierwszy raz o tym słyszę o czymś takim w samochodzie. Może coś nie tak z wentylacją/uszczelkami?
    Cytat Napisał Marek_o Zobacz post
    Przód 2.5 i 2.8 tył - to optymalne ciśnienie. Ta instrukcja pozostawia wiele do życzenia...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Skąd wziąłeś te optima ciśnień?
    Trasa już za tunelem to jakaś masakra, nowa droga a fale jak na Bałtyku.
    Ja mam dodatkową linię uszczelek w drzwiach, różne otwory zatkane i wygłuszone i zero problemu. Nie mogę sobie wyobrazić problemów z uszami z powodu zmiany ciśnienia na nierównościach. To się dzieje przy zmianach rzędu 0.3bara co oznacza grube metry zmiany wysokości.
    Stelvio
    Obecnie mam ustawione ciśnienie zgodnie z ksiazka 2.2 przod oraz 2.3 tył.
    Objawy sa troche podobne do tego jak sie uchyli lekko jedna szybe i powietrze we wnetrzu zaczyna "rezonowac" i dudnic.
    Wiadomo jak otworze wszystkie szyby to problem znika, ale ciezko jezdzic z otwartymi szybami w zime . Musze sie chyba przejechac jakas testówką i zobaczyc jakie bede mial odczucia.
    Zgłosze pewnie problem w ASO przy najblizszej wizycie, ale obawiam sie ze odpowiedz bedzie ze ten typ tak ma.
    Obejrzyj linię obrysu wszystkich drzwi względem dachu, błotników i siebie. Może coś Ci źle przylega. U mnie lewa strona była zmontowana jak przez ucznia z niedowładem i bez oka - dramat, wszystko było do regulacji.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 03-07-2024 o 10:32
    Stelvio FE
    Czy kolega moglby rozwinac, dlaczego dmuchac wiecej, niz ksiazkowe 2.1/2.3?
    Przy kazdej wymianie opon, serwis (nie ASO) dmucha wlasnie kolo 2.5, jestem ciekaw, jakie sa przeslanki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Drgania i wibracje to bardzo specyficzny i subiektywny temat, ale po opisie objawów diagnozuje problem z niewyważeniem jednego z tylnych kół. Wyważenie z testem drogowym powinno rozwiązać lub co najmniej przybliżyć do rozwiążania problemu. Niestety polscy "wulkanizatorzy" to w większości kowale, którzy wyważyliby nawet płytę chodnikową - bo wyważarka pokazała 0 i 0. Pytanie dodatkowe: jaki poziom wibracji pokazała wyważarka z testem drogowym (w kg lub N)?
  1. [159] Drgania nadwozia 2.0 jtdm
    Utworzone przez Darek8312 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2021, 06:32
  2. [159] drgania nadwozia podczas przyśpieszania ar 159
    Utworzone przez Yoshi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-03-2021, 13:08
  3. Wibracje, drgania nadwozia 2,4 jtd
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 16:48
  4. Drgania nadwozia przy 70km/h
    Utworzone przez jose156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 15:08
  5. [156] drgania nadwozia przy pracy mjet'a
    Utworzone przez madagaskar w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 22:12
