Strona 23 z 24 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 232
Temat: urwane szpilki kolektora wydechowego.
  1. #221
    WLKP.
    Tak dwa. Długi i krótki, najprościej rzecz ujmując. O ile z długim nie ma problemu - tutaj możesz wybierać firmę do woli i zasobu portfela (Conitech, Gates, Bosch, Dayco itd.), to z krótkim w 90% tylko ori AR. Można też Dayco i spokojnie u mnie nie piszczy. Choć ori wg mnie jest trwalszy. Jeździłem na nim do zmiany na Dayco i ten ostatni po 2 tygodniach unieruchomienia lekko pisnął ale momentalnie ustało. Tego problemu nie było z ori (ma jakąś domieszkę, która powoduje, że jest bardziej elastyczny, ciągliwy). Tyle w skrócie i w miarę prosto dla amatora.
    Tutaj masz częściowo temat:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159..._2_4_jtdm.html
    https://www.youtube.com/watch?v=2vx5tlBdKMc
Nazwa:	PASKI ALFA!!!!.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
ID:	271828 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PASKI ALFA 159, ROLKI..jpg
Rozmiar:	29.7 KB
  2. #222
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Dziękuję za odpowiedź. Czyli na teraz mam już zamówione: komplet szpilek kolektora z nakrętkami, dwa paski osprzętu długi i krótki (alternator, pompa wspomagania, klimy), uszczelka kolektora i wydechu oraz zestaw uszczelek do turbo. Raczej chyba już nic więcej nie będzie potrzebne chyba że po drodze wyskoczą jakieś kwiatki z napinaczami, turbo albo alternatorem.
  3. #223
    WLKP.
    Pomyśl o rolkach i napinaczu - nr 5 i 8 na szkicu wyżej. A jak z paskiem rozrządu i pompą wody? Wymienione, czy do wymiany, bo to wtedy jedna robota przy zdejmowaniu przodu.
  4. #224
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Wymieniałem i zrobiłem już 45 tyś km jeszcze następne 45 i wymiana więc na teraz odpada. Ze szkicu wynika że potrzebuję 1 rolkę (nr.8) i 1 napinacz z rolką zintegrowany (nr.5) ? Już patrzę w eper i zamówię.
  5. #225
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Azbest
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Właśnie trafiłem na ten wątek, bo u mnie też piszczy przy dodawaniu gazu. Myślałem może, że to jakiś wężyk czy coś, ale niestety, prawa strona kolektora jest okopcona fest, widać poprzedni właściciel na tym już jeździł. Mam pytanie w związku z tym. Czy może to być powodem kopcenia na czarno przy mocnym wciśnięciu gazu? Bo taka dolegliwość też niestety trapi moją alfę. A drugie, może znacie kogoś w okolicach Wrocławia, kto zna się na tej robocie?
  6. #226
    WLKP.
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    Dokładnie. Ja kupiłem INA i bez zarzutu.
  7. #227
    kolektory sa takie same w 200km i 210km ?
  8. #228
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    tak tak
  9. #229
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał maksiugnojek Zobacz post
    Cały słupek w sensie silnik bez osprzętu jest ten sam. Różnią się tylko turbiną, wtryskami, kompem i magistralą common rail
  10. #230
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Cześć,
    Wczoraj po odpaleniu samochodu, zaczął on mocno świszczeć przy dodawaniu gazu. Dźwięk jest taki jakbym jechał na sygnale. Auto nie straciło za bardzo mocy. Jak myślicie co to może być? Czy to szpilki kolektora wydechowego, czy może rura od intercoolera?
    Dwa dodatkowe pytania:
    1) czy mogę z tym chwilę jeździć?
    2) auto miałem dosłownie w ten sam dzień wystawić na sprzedaż, lepiej to naprawić czy wystawić taki? Poza tym mechanicznie w pełni sprawne, przegląd przeszedł 3 dni temu.
    https://youtube.com/shorts/CUWN0RDR_MY
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  3. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  4. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
  5. [33] Rura kolektora wydechowego
    Utworzone przez lord_wojt w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 21:29
