Strona 24 z 57 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 568
Temat: Zmiana audio
  1. #231
    tak w hk jest 6R elipsa to w srednim zestaeie jest tam 2R. tam jest troche mirjsca moze udaloby sie wsadzic free air z audio system? wzmak i tak trzebaby dodac jakis na to i zestroic (no i to komplikuje bo licze raczej ze gotowe zestawy ze zwrotnicami w wytlumione drzwi i na wzmaku nie beda wymagaly wiecej niz ustawienie tlumienia tweetera typowo wg lokalizacji a z subem to juz niestety trzeba postroic)
  2. #232
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    A myślisz że sama podmiana tego głośnika na odpowiednio lepszy nie da już zauważalnie lepszego basu? Coś go jednak wzmacnia, trzeba by zrobić próbę
  3. #233
    mam watpliwosci zrobilem test na ori malym wzmaku ze sredniego z glosnikami x165 em evo i w ogole to nie gralo, a basu bylo strasznie malo - dopiero jak podpialem wzmak audio system (na chwile na kablu na kanapie tylnej - jeszcze niezainstalowany) to roznica mega i sie bas pojawil fajny. przy srednim audio oczywiscie trafil mnie problem ze zmienilem 2R na 3R wiec moc poleciala w dol, ale widac ze ori system jest jednak taki ze jakos (byle jak ale jednak) gra i daje jakis bas, a zmiana głośnika spowodowala totalne braki. tez na poczatku liczylem ze moze uda sie bez wzmaka ake po tescie na jednych drzeiach nie widze tego. wiecej bede mial foswiadczenia w tym tygodniu bo bede w miare wolnego czadu tobil kolejne drzwi a potem wzmak dodam
  4. #234
    Giulia 2.0/200KM
    Ciekawe jakby było pod HK...
  5. #235
    Giulia 2.2 Super MT
    Ja mam HK i wydaje mi sie jest 2Ohm. Ale to sprawdzalem przednie, wiec moze tyl jest inny. Moim zdaniem free air nie zagra, bo nie ma takich elips tego typu za bardzo. Szczegolnie z wysoka sprawnoscia. Jak juz cos najdziesz jakims cudem co uciagnie seryjny wzmacniacz i wejdzie w polke, to bez wygluszenia bagaznika bedzie lipa. Lepiej znalezc dobry niskotonowy 6x9 i pomyslec o zrobieniu zabudowy pod deska. Na moje free air to syzyfowa praca.
  6. #236
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał korzen555 Zobacz post
    Odporność głośników nie jest jednakowa. Inną mają te w drzwiach a inną ma elipsa z półki. Na 100% jeśli to HK ma 6 Ohm, a nie 2 jak sądzisz!
    Co do podmiany tego głośnika to stosunkowo łatwo chyba to sprawdzić. Dostęp dość dobry, tylko trzeba mieć coś na podnianę..., zanim wyda się pieniądze.
  7. #237
    już 2 osoby Ci napisały że jest 6R na elipsie, popatrz sobie na fotki też na allegro, widać jak byk.
    free air może te 20cm okrągłe audio system AS200 lub AS200 EM by podeszły na malutkim dystansie dopasowującym? dlaczego skreślasz free air? tak się kiedyś robiło audio. dla mnie jeśli będzie brakować basu to suba na pewno do bagażnika nie wrzucę - tylko dołożenie czegoś free air w półkę będzie opcją dodania niższych częśtotliowści.
  8. #238
    Giulia 2.2 Super MT
    Tez myślałem o dystansie i free air. W audio w aucie nie bawiłem się ponad dekadę. Jak chcę posłuchać to odpalam lampę i delektuje się muzyka. W aucie muzyka raczej w tle. Jednak w alfie trochę brakuje mino wszystko. Wiem jedno. Free air w tym bagażniku to syzyfowa praca. Zreszta widzę na giuliaforums jest temat o upgrade suba i zdanie podobne. Gdzies przewinęło mi się ze ktoś na dystansie wrzucił właśnie 20 i zabudował. W mojej opini skrzynka (czy dodana aktywna czy zabudowa pod polka pasywna) to jedyna słuszna droga. Próbujcie, jak wytyczycie szlaki pewnie chętnych do upgrade będzie sporo.
    Czyli głośniki w drzwiach są 2 ohm a niskotonowy 6ohm. Czy to napędza jeden wzmacniacz czy na niskotonowy jest osobny? Pytam bo widzę macie już temat ogarnięty.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. #239
    nie znajdziesz linka do postów o 20cm free air?
    ale mieszasz z tymi impedancjami.
    Jest mniej więcej tak przynajmniej w Giulii (piszę z głowy, najwyżej sobie sprawdź)
    zestaw basic: woofery 20W 4R polskie i tweetery 4R chiński mini, łączone równolegle tweetery mają kondesator elektrolityczny jako "zwrotnicę"
    zestaw mid: woofery 30W 2R polskie tweetery 4R chińskie, przód odseparowany wzmacniaczem, tył jak w basic połączony, do tego elipsa 40W 2R w półce i w desce 87mm 4R
    zestaw HK: woofery 50W 4R polskie i tweetery 4R chińskie do tego średniotonówki w przednie drzwi (chyba te 87mm?), tył łączony jak w basic, przód każdy z 3 głośników drzwi ma własny kanał wzmaka, do tego elipsa 6R (nie pamiętam 50W?) półka + 2 87mm kazdy z własnym kanałem wzmaka, do tego w desce jak w mid głośnik.
    o ile pamiętam to głośniki 87mm są takie same mid i HK, natomiast w desce jest inny jak jest opcja engine sound enhancement.
  10. #240
    Giulia 2.2 Super MT
    Ok czyli połączenie 4ohm w drzwiach z 6ohm w półce? Bo już głupnę. Czyli wzmak hk będzie 4-6ohm.
    Ten post z 20 to była nie free air tylko normalnie koleś zrobił obudowę. Poszukam i jak znajdę to wrzucę.
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
