Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Temperatura płynu chłodzącego w silniku 2.0T Giulia/Stelvio
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Domyślnie Temperatura płynu chłodzącego w silniku 2.0T Giulia/Stelvio
    Jakie macie wskazania temperatury na zegarze? Ja zaobserwowałem, że latem w korkach wchodzi mi na 4 kreski, w zimne dni na 3kreski. Nie wiem ile to jest stopni C" ale wiem, że temperatura powinna się raczej zdecydować i pokazywać podobne wskazania. Druga sprawa to w porównaniu do mojego poprzedniego auta droga do osiągnięcia pełnej temperatury jest ok 2x dłuższa i wynosi ok. 6-7 do 8km w ruchu miejskim. Zastanawiam się, czy ten typ tak ma, czy może termostat coś szwankuje?
    Giulia 2.0 2017
    To jest wskaźnik temperatury oleju Wszystko jest u Ciebie w normie.
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Po lewej stronie zegarów znajduje się wskazanie nie temp. płynu chłodzącego a temp. oleju silnikowego. W poprzednim samochodzie miałeś pewnie wskaźnik temp. płynu chłodzącego, dlatego takie bezpośrednie porównanie nagrzewania się na jakimś dystansie nie ma sensu.
    Progi przy których pojawiają się poszczególne kreski można odczytać przy użyciu MES. Robiłem to kiedyś na własne potrzeby, ale nie odnotowałem wartości dla potomnych. Pamiętam jednak wniosek, dla którego uzyskania przeprowadzałem tą obserwację - pełny gaz dopiero po zaświeceniu się trzeciej kreski. U mnie rzadko kiedy wskakuje czwarta.
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
    Po lewej stronie zegarów znajduje się wskazanie nie temp. płynu chłodzącego a temp. oleju silnikowego. .
    Cytat Napisał SWRSC Zobacz post
    Kurczę, rzeczywiście. Jednak automatyzmy tak wchodzą w krew, że nie zwróciłem nawet uwagi, że to temp. oleju. Teraz jestem spokojny, chociaż z drugiej strony przydało by się też wskazanie temp. cieczy- przyzwyczajenie.
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Ktoś już pisał, że ta temp. na zegarze jest z czytywana z kilku czujników mierzących temp. silnika, a nie tylko samego oleju w silniku.
    Giulia Q4 2.0 280km
    A jeśli jest 4 kreski, to ile jest w przybliżeniu stopni C" ?
    Giulia 2.0 2017
    przy hotlapach na torze (Łódź, stint 5 okrążeń) nigdy nie przekroczyło mi 4 kresek wczesnym latem. Chodzenie w Giulii jest imo bardzo dobre.
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Temperatura oleju to temperatura oleju.
    wskazanie zależy też od wersji softów wgranych w auto- w pierwszych w lecie czy upalaniu było 5 kresek i ludzie do serwisu jeździli, to AR zrobiła nową wersją gdzie pokazuje 4, za to teraz czasem są 3...
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Nigdy od odbioru samochodu z salonu nie doświadczyłem 5 kresek bez względu na wersję softu. Tyle, że od pierwszej wymiany po dotarciu stosuję zawsze oleje bazujące na PAO. Mają wysokie ciepło właściwe.
Nazwa:	Ciepło właściwe PAO vs olej mineralny.jpg
Rozmiar:	46.0 KB
  1. [159] Temperatura płynu chłodzącego
    Utworzone przez Mercek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-10-2018, 09:27
  2. [GTV] Temperatura płynu chłodzącego
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 21:30
  3. Stężenie płynu chłodzącego, a temperatura silnika
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 11:38
  4. osad w zbiorniku płynu chłodzącego i ubywanie płynu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:33
  5. [156] Temperatura płynu chłodzącego w 2.4jtd
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 10:45
