Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Pęknięcie wałka rozrządu Alfa 159 1.9 JTDm 150KM
    Użytkownik Świeżak Avatar don_michael
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    po drugiej stronie silnika jest pompa vacum. w tym silniku są jeszcze klapy wirowe, czy je usuwałeś?
    Ja ich nie usuwałem ale słyszałem, że warto to zrobić
    WinnieThePooh
    Nie chciałbym być złym prorokiem, ale to co tu opisujesz to pasuje własnie do scenariusza "urwała się klapa wirowa" i narozrabiała - tym razem w głowicy. może warto zasugerować diagnozę w tym kierunku.
    Łódź
    Zobaczymy ... póki co wiadomo, że pompa po zdjęciu po prostu się nie rusza, jakby się zatarła.
    https://www.olx.pl/oferta/pokrywa-za...5-IDGSSsx.html
    Może jesteś zainteresowany?
    Witam, umawialiśmy się dzisiaj na 18:00 na to ogłoszenie a teraz widzę, że jest nieaktualne. O co chodzi?
    Po prostu wygaslo. Do zobaczenia na miejscu
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Łódź
    Ok, 18:00 będę na podanym adresie.
    Łódź
    Tak pociągnę temat do końca naprawy - może komuś kiedyś się przyda.
    Jak już wspomniałem, padła pompa wspomagania i to spowodowało, że:
    - rozwaliło jedno koło pod pokrywą wtrysków i trzeba było odkurzyć, jeszcze brakuje 10 takich igiełek, prawdopodobnie spłynęły do miski olejowej ,także mechanicy mówią, że będzie ok
    - rozwaliło 12 dźwigienek, także kupiłem cały komplet 16 nowych + 16 popychaczy
    - olej, filtry, uszczelki i wszystkie pierdółki przy robociźnie
    Klapki w kolektorze wszystkie są także wymieniam - akurat mają dostęp do takiego bez klapek więc pójdzie na podmiankę. Nic nie powyginało ( pewnie dlatego, że mimo wszystko stało się to na wsteczny na nie dużych obrotach ).
    Łódź
    Cytat Napisał don_michael Zobacz post
    Całkowity koszty naprawy wraz z wymianą kolektora, oleju, filtrów ( powietrza, oleju, kabinowego ) - dokładnie 3000 PLN wraz z częściami ( tylko kolektor dolotowy oczywiście używany, regenerowany / oczyszczony )
  1. Problem z czujnikami wałka/wałka rozrządu
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 01:32
  2. wymiana czujnika wałka rozrządu ALFA 147 JTDM 8V
    Utworzone przez Hubertus01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 17:14
  3. Alfa 156 1,9 JTD czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez PanJarek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 17:37
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 19:31
