Strona 168 z 181 PierwszyPierwszy ... 68118158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,671 do 1,680 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1671
    Użytkownik Świeżak Avatar Kidd
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    Majfrend odpisał w kwestii aplikacji bluetooth aby zainstalować aktualną z poniższego linka. Tak też zrobiłem, aplikacja wystartowała i jest przetłumaczona na język polski. Pełen sukces a ja polecam mojego majfrenda bo jeszcze mnie nie okłamał (Josmile Navi Store).
    http://www.mediafire.com/file/m1lv2y...11-17.apk/file
  2. #1672
    Annatar
    To do Xonrich? Jak to wgrać?
  3. #1673
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Wgrać na kartę SD i uruchomić z menadżera plików Android zapyta, czy ma instalować spoza sklepu (czy jakoś tak) potwierdzamy i instalujemy. Plik zainstalowany i potwierdzam na razie BT działa z językiem polskim.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 24-12-2020 o 14:20
  4. #1674
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    [MENTION=84019]Annatar[/MENTION]
    Może być też z pendriva - najlepiej wrzuć na pustego żeby nie szukać, podłącz, włącz aplikacje menadżer plików, kliknij w plik i zainstalujesz. Zapiszcie sobie gdzieś ten plik bo pewnie za niedługo zniknie.
    Na wszelki wypadek sprawdź czy Twoja aplikacja bluetooth ma w nazwie MingDao.
  5. #1675
    Annatar
    Dzięki Panowie!
  6. #1676
    mazowieckie
    Kolejna ciekawostka z radiem bez podpinania żadnych dodatkowych kabli włącza się automatycznie podgląd kamery cofania po załączeniu wstecznego. Dzieje się to nawet bez podpiętej kamery cofania (oczywiście brak jest wtedy obrazu). Dziś dostałem kamerkę i wystarczyło podpiąć zasilanie do kamery z dowolnego źródła czyli dwa kabelki przy kamerce (nie ma potrzeby szukania kabla zasilania od wstecznego) i wizję czyli żółty cinch do radia (tylko ten podłączamy do radia i działa). Zasilanie do kamerki pociągnę raczej od radyjka (od wyprowadzenia np +12V do anteny), tak aby ono sterowało kamerką i nie było niepotrzebnego obciążania akumulatora na postoju. Czyli jakoś musi komunikować się z autem, bo żaden kabelek od sterowania kamerki nie był podpięty.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 19-12-2020 o 16:21
  7. #1677
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Też tak miałem, ale wczoraj przy montażu cuda. Podpiąłem na próbę zasilanie kamery pod pomarańczowy przewód reverse z canbus na pewniaka, że zapoda prąd na tym kablu i nagle podgląd przestał się włączać. Ostatecznie skończyło się na zasilaniu z wstecznego i zapodanie plusa ze wstecznego właśnie na reverse i działa. Dlaczego tak się stało nie mam pojęcia. Dodatkowo nieświadomie, że w 159 nie ma plusa po stacyjce w kostce ISO zacząłem takiego szukać bo uznałem, że najlepsza opcja do podłączenia separatora. Sprawdzam pomarańczowy przed kostka (pierwszy strzał) prądu bez kluczyka nie ma, wkładam kluczyk - niby jest więc sukces! Późno było to na szybko wpiąłem się w ten przewód, radio odbiera 3x razy lepiej więc zadowolony dopchałem radio w desce (mega ciężko doszło). Dzisiaj czytam, że w 159 nie ma plusa po stacyjce na tej kostce i mam już banie, że separator pobiera non stop prąd. Ciekawe czy to możliwe, żeby CANBUS regulował zanikanie prądu na przewodach przed kostką ISO.
  8. #1678
    mazowieckie
    W zasadzie po paru dniach eksploatacji mogę potwierdzić, że BT działa na sterownikach udostępnionych przez kolegę parę postów wyżej, na wyświetlaczu radia daję się wyświetlać aktualną prędkość auta. Natomiast wystąpiła gratis pewna ciekawostka, mimo posiadania fabrycznie tylko tylnych czujników cofania to na fabrycznym wyświetlaczu między zegarami zaczęło wyświetlać się zobrazowanie graficzne od czujników cofania (dałem osiowanie proxy w aucie po podłączeniu chińczyka, zakończyła bez błędów i teraz mam gratis to zobrazowanie), oczywiście po włączeniu wstecznego. Zestaw głośnomówiący działa bez zastrzeżeń, nawigacja i gps również. Audio z procesorem dźwięku działa jak na moje ucho lepiej niż fabryczne na zwykłych głośnikach. Ogólnie radio spełnia moje oczekiwania, Radio, które kupiłem na AliExpress w XONRICH Official Store z opisem "Urządzenie multimedialne do Alfy Romeo 159, Brera i Spider, 7" IPS, DSP, 4 GB, 64 GB, autoradio, 2 DIN, Android 10, nawigacja GPS, audio stereo". Linka nie będę wstawiała by nikt nie posądził mnie o jakieś niecne cele, a po opisie można go łatwo zidentyfikować, cena ok 950zł (teraz ponad 1000zł)
Nazwa:	radio prędkość.jpg
Rozmiar:	71.5 KB
Nazwa:	Czujniki cofania.jpg
Rozmiar:	54.2 KB
  9. #1679
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Co do Xonrich: nie wiem czy przypadkiem niepotrzebnie wcześniej nie wymieniałem bezpieczników od radia (w środku i przy aku). Bo podobna sytuacja (radio się nie włącza, nie reaguje) przytrafiła mi się drugi raz. A po dwóch dniach radio się od nowa uruchomiło (od "zera", nie "ze snu"). Nie wiem czy się zacięło, czy coś z elektryką.
    Też tak czasem mam, ono jest włączone ale się nie budzi. Ja wtedy robię reset tym przyciskiem na przednim panelu.
  10. #1680
    Annatar
    Cytat Napisał davit Zobacz post
    O widzisz, nawet nie zwróciłem uwagi, że tam jest jakiś reset.
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
