Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwne problemy z Alfa 147
    Alfa 147 lf 1.9 jdtm
    Domyślnie Dziwne problemy z Alfa 147
    Witam, pisze ten post ponieważ skończyły mi sie pomysły i nie znalazłem podobnego przypadku na wujku google, aczkolwiek sytuacja wyglada tak, spaliła mi sie zarowka od pokretła (nawiew na szybe nogi itp) no nic, rozmontowałem załozylem inną i bum plytka sie spaliła, kupilem uzywke,(caly panel) zakladam i dupa, brak podświetlenia panelu, brak regulacji prędkości nawiewu (1-4) wywaliło mi bład abs, asr + migajacy licznik przebiegu. Sprawdzilem bezpieczniki są ok odłaczylem akumulator naładowalem go i dalej to samo.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	139030053_158909159065249_4346119333804852334_n.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    alfa 147 distinctive
    A nie miga Ci licznik ?? U mnie za każda raza muszę robić osiowanie proxy po odpięciu aku ,bo mam radio inne (model ten sam porostu z innego auta ). Kiedyś wymieniałem sterowanie światłami i podświetleniem bo nie działał jeden przycisk , wydawało by się banalne wypięcie 1-go i wpięcie 2-ego . Okazało się ze znikła z zegarów możliwość regulacji świateł .... Trzeba było kablem osiowanie proxy zrobić by działało. Podobno alfa sprawdza wszystkie moduły podczas zapłonu i jak coś jej nie pasi to omija(tak przynajmniej twierdzi mechanik) .
    Miga napisalem przeciez ;//
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Miga dlatego, że wymieniłes modul sterowania nawiewami - trzeba zrobic osiowanie proxy - "zarejestrować" nowe urządzenie w sieci CAN. ABS i ASR może wywala Ci przez obecme mrozy, mi tez wywaliło, czekam na ocieplenie Poszukaj na forum było kilka tematów z niedziałającymi panelami z powodu braku oświetlenia. Ja żarówki wymieniłem na czerwone diody z dołożonym rezystorem.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Czyli musze jechać na kompa? zrobi mi to każdy czy trzeba posiadać jakiś specjalistyczny program? i w jakiej kwocie powinienem się zmieścić?? sorrki ale jeśli chodzi o kompy, elektryke to jestem zielony.
    Olsztyn
    Przedewszystkim musisz mieć kartę kodowa to swojej Alfy i najlepiej udać się do ASO albo warsztatu, który ma fiatowskie oprogramowanie, więcej niż 100zł za osiowanie nie zapłacisz.
    Nie mogę znaleźć tej karty gdzieś mi sie zawieruszyła, no ale bajka z nią czytałem ze w aso po vinie mogą te kody znaleźć. ale dziś postanowiłem wyjechać z garażu autem i nagle nawiew ozył wszystko dziala nawet asr i abs po przejechaniu z 100metrow, tylko brak podświetlenia, no i pozostał migający licznik.
    [MENTION=50456]esco1982[/MENTION] po co karta kodowa do tego zabiegu ? Warto ją mieść ale nie jest wymagana, nawet w ASO. Licznik miga jak koledzy pisalo, brak osiowania. Żarówki czy są sprawne sprawdź miernikiem (odlutować trzeba jeden koniec rezystora na czas pomiaru), może wyglądać ok a jednak uszkodzona. W radiu podświetlenie działa (obwód podświetlenia dla radia i klimy jest ten sam)?
    Olsztyn
    Masz rację do osiowania karta nie jest potrzebna.
    nie mam oryginalnego radia włożone jest jakieś JVC
  1. [159] Dziwne problemy z odpalaniem
    Utworzone przez thecuba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 18:46
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 13:06
  3. Dziwne problemy z elektroniką.
    Utworzone przez kbn12 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 21:50
  4. [145] Dziwne problemy z odpalaniem
    Utworzone przez jankes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 16:08
  5. Dziwne problemy z selespeed
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 18:25
