Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Pocenie przy turbo.
    Giulia
    Domyślnie Pocenie przy turbo.
    Witam.
    Zauważyłem zapocenie od góry turbosprężarki z przewodów olejowych które są przykręcone do turbiny. Ma może ktoś numery albo wymiary tych uszczelnień zapewne oringi tam są. Silnik 2.0 280 KM. Pozdrawiam.
    Będzin
    Cytat Napisał adrianryc Zobacz post
    Witam.
    A nie bardziej chłodziwo ???
Nazwa:	rys2.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    Występuje w modelach Giulia Stelvio z silnikiem benzynowym 2,0 wyprodukowanych pomiędzy 12.09.2016 a 12.01.2017. Przyczyną wycieku płynu chłodzącego jest wadliwa konstrukcja uszczelki o-ringu przewodu płynu chłodzącego turbosprężarki. Przeprowadź ciśnieniowe sprawdzenie układu chłodzenia i zobacz, czy płyn chłodniczy pojawi się we wskazanym miejscu na rys.
    Zamontuj nową wersję uszczelki o-ring, dostępną w dziale części Alfa Romeo, na każdym z przewodów płynu chłodzącego turbosprężarki.
    Upewnij się, że poziom płynu chłodzącego i jest prawidłowy. Ponownie przeprowadź ciśnieniowe sprawdzenie układu chłodzenia, aby upewnić się, że przeciek został usunięty.
    Bo jeśli z magistrali olejowej są tam podkładki miedziane nic więcej. Możesz lekko dokręcić
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 23-01-2021 o 16:35
    Giulia veloce
    Jak byś mógł podeślij zdjęcie miejsca zapocenia
    Giulia
    Witam.
    Przewód od góry, to będzie na bank olejowy.
Nazwa:	IMG_20210123_202753.jpg
Rozmiar:	108.0 KB
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Olej puszcza. Znana usterka. Napisz do ASO podając numer VIN. Mają już zawsze numery poprawionych części.
    https://www.alfaowner.com/threads/sm...turbo.1190490/
    Belgia
    AR Giulia
    Sorry ze sie podpinam , ale czy ktos z was mial moze pocenie sie z drugiej strony silnika tak od przodu bardziej, wyglada to na jakis stare zapocenie, ale za 2 miesiace jade na przeglad i nie chce zeby aso mnie zbylo mowiac ze to podczas wlewania oleju, czy cos, chodzi o silnik 2.0 t
    Ostatnio edytowane przez dareksz ; 24-01-2021 o 11:09
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Witam.
    https://sklep.akuki.pl/Uszczelka-ori...2.0-6000626858
    Giulia veloce
    Witam.
Rozmiar:	108.0 KB
    Dokładnie
    Jest to uszczelka możliwe że jest wadliwa fabrycznie
    ASO powinno ci to zrobić w ramach gwarancji
    Giulia
    Moja Giulia jest z USA także naprawa w mojej gestii.
    Giulia
    Witam.
Rozmiar:	108.0 KB
    Żeby tam zajrzeć trzeba osłonę ściągnąć ? Według tego co pisaliście z rocznikami to moja jest w tych widełkach aczkolwiek nic nie widać jak podniosę maskę
    Ostatnio edytowane przez bami159 ; 25-01-2021 o 10:39
  1. [159] 159 i pocenie przy odmie
    Utworzone przez Lajcik1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2022, 09:22
  2. Pocenie 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 22:01
  3. [Giulietta] Pocenie odpowietrznika skrzyni (1.4 MA 170)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:14
  4. Pocenie się kolektora paliwa JTD
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 12:59
  5. Pocenie się skrzyni biegów.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:06
