Strona 173 z 181 PierwszyPierwszy ... 73123163164165166167168169170171172173174175176177178179180181 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,721 do 1,730 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1721
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Chyba nie było takiej opcji.
  2. #1722
    PL
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Da się ją sprawdzić za darmo przed zakupem?
    No jest wersja darmowa ,jest link w opisie programu w sklepie Play-a
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #1723
    Sukces jak toś ma problemy w radiu z bluetooth lub WiFi lub oba problemy naraz to wymiana chipu rozwiązuje problem
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #1724
    Użytkownik Świeżak Avatar Kidd
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Kupiłem tę aplikację. Działa na px5 elegancko. Pokazuje logo stacji, ma paczkę w sobie, plus sam wyszukuje. Duża możliwość konfiguracji. Fajniejsze niż fabryczne. Jakość dźwięku i jakość stacji taka sama.
    Rzeczywiście jest już wsparcie dla MCU S32F0 - super informacja!
    Nadal nie ogarniałem problemu wifi, nie wymieniałem karty. Zastanawiać się czy nie dać modemu na USB. Ktoś wie jaki Brdzie działał i czy to w ogóle ma sens czy raczej naprawiać wifi.
    Ja się podjąłem tematu modemu bazując na poniższym:
    https://forum.xda-developers.com/t/w...units.3898344/
    Wypróbowałem w sumie dwa modemy: Huawei e1750 oraz Huawei e3131 (w wersji modemowej oraz hilink). Na moim ROMie od Majfrenda niestety nie widzi żadnego pomimo, że w podlinkowanym wyżej temacie oba są oznaczone jako zgodne. Chińczyk nie odpowiedział na pytanie, które modemy wspiera jego soft więc zakładam, że to loteria. Póki co odpuściłem, ale fajnie byłoby się nie bawić z udostępnianiem i mieć info na wyświetlaczu z zasięgiem sieci. Jak masz chęć przetestować tanim kosztem u siebie to mogę Ci wysłać obydwa za symboliczne 30 zł + koszt paczkomatu.
  5. #1725
    Użytkownik Świeżak Avatar ZajcuNS
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo Brera 2009 2.4JTDm przez 4 lata a teraz Alfa Romeo Brera 2010 1.75TBI
    A czy może ktoś polecić jakieś sprawdzone radio z androidem ale taki żeby był 7' ekran jak w popularnych Pioneerach?
    Jakoś wizualnie do mnie nie przemawiają wersje 6,3 cala lub około tego rozmiaru przez te gałki czy przyciski obok ekranu.
  6. #1726
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał ZajcuNS Zobacz post
    Jest przecież wersja 7'' cięta idealnie na wymiar w miejsce fabrycznego radia (bez navi):
Nazwa:	dsp.JPG
Rozmiar:	44.7 KB
  7. #1727
    Użytkownik Świeżak Avatar Cellencer
    Alfa Romeo 159 Ti
    Mam fajny sposób odnośnie anteny GPS
    Nie musimy montować dodatkowych anten, wystarczy kupić przejściówkę (której zdjęcie dołączam poniżej) i podłączyć oryginalną antenę GPS do radia.
    Zasięg drastycznie wzrasta.
    Metoda przetestowana osobiście
Nazwa:	HTB1QbKPa25G3KVjSZPxq6zI3XXai.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
  8. #1728
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
    Czy w androidzie jest opcja aby ukryć w aplikacjach pasek górny? Np żeby w gmaps go nie było i w nowej aplikacji od radia. Fabryczna apka rafia No nie miała paska górnego.
    I czy jest gdzieś jakaś opcja aby pod fizycznym przyciskiem band przypisać aplikację, tak jak to można zrobić z fizycznym przyciskiem navi.
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 14-03-2021 o 21:05
  9. #1729
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    W Agama Car Launcher jest możliwość schowania lub pokazania paska, obstawiam, że to aplikacja powinna mieć taką możliwość w swoich ustawieniach. Napisz krótką wiadomość do twórcy aplikacji do radia, może coś pomoże. Na forum XDA widziałem, że twórca zapewnia właściwe działanie tylko przy dezaktywacji domyślnej aplikacji do radia a tzn. że bez roota się nie obejdzie.
    Masz dostęp do factory settings? Jest szansa, że gdzieś to tam upchnęli, a jak nie to tak jak wyżej zostaje tylko przekopać forum XDA albo kontakt z twórcą aplikacji i root.
    Obstawiam, że zmiana domyślnej aplikacji radia (co nie obejdzie się bez roota) załatwia obydwa tematy.
    Ostatnio edytowane przez Kidd ; 15-03-2021 o 07:44
  10. #1730
    159 2,4 JTDm
    Ok. Dzięki. W factorynie ma takiej opcji. Poszperam xda
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
