Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Pocenie przy turbo.
    Giulia
    Nie trzeba nic zdejmować, można zajrzeć między osłoną termiczna a turbiną.
    Giulia
    Cytat Napisał adrianryc Zobacz post
    Dzięki u mnie sucho jak pieprz
    Giulia
    Witam.
    Oring wymieniony, na zdjęciu ten z prawej strony oring to fabryczny widać że jest bardziej kwadratowy i siedział bardzo luźno, nowy zdecydowanie siedzi ciasno i działa czyli uszczelnia.
Nazwa:	IMG_20210311_094237.jpg
Rozmiar:	34.7 KB
ID:	276682Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210311_094323.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    A nie bardziej chłodziwo ???
    Załącznik 275569
    Występuje w modelach Giulia Stelvio z silnikiem benzynowym 2,0 wyprodukowanych pomiędzy 12.09.2016 a 12.01.2017. Przyczyną wycieku płynu chłodzącego jest wadliwa konstrukcja uszczelki o-ringu przewodu płynu chłodzącego turbosprężarki. Przeprowadź ciśnieniowe sprawdzenie układu chłodzenia i zobacz, czy płyn chłodniczy pojawi się we wskazanym miejscu na rys.
    Zamontuj nową wersję uszczelki o-ring, dostępną w dziale części Alfa Romeo, na każdym z przewodów płynu chłodzącego turbosprężarki.
    Upewnij się, że poziom płynu chłodzącego i jest prawidłowy. Ponownie przeprowadź ciśnieniowe sprawdzenie układu chłodzenia, aby upewnić się, że przeciek został usunięty.
    Bo jeśli z magistrali olejowej są tam podkładki miedziane nic więcej. Możesz lekko dokręcić
    w mojej wyprodukowanej 4.2018 czyli niby poprawiona a puszczało płyn chłodzący po ok 27tys km, załatwili na gwarancji.
    Giulia
    Witam. Potrzebuję informacji jeszcze o uszczelnieniach od strony płynu chłodniczego też przy turbinie wchodzą dwa przewody jeden przy drugim bo niewiele ale jednak się poci. Jaki płyn chłodniczy tu wchodzi bo mam min. Pozdrawiam.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    paraflu up
    Giulia
    Oringi wymienione, fabryczne tragicznej jakości popękane i twarde.
Nazwa:	IMG_20210513_121908.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
Nazwa:	IMG_20210513_121337.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
Nazwa:	IMG_20210514_161631.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    Panowie czy to jest spowodowane przez turbo? Takie zapocenie powstało. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210514_161641.jpg
Rozmiar:	110.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 14-05-2021 o 20:50
    ALFA STELVIO VELOCE
    Możecie rzucić okiem
    Giulia
    Musisz sprawdzić czy turbo jest mokre w miejscu gdzie wchodzą do niego przewody od chłodzenia i od oleju, jak jest mokro to trzeba wymienić oringi jak sucho to trzeba szukać innej przyczyny.
  1. [159] 159 i pocenie przy odmie
    Utworzone przez Lajcik1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2022, 09:22
  2. Pocenie 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 22:01
  3. [Giulietta] Pocenie odpowietrznika skrzyni (1.4 MA 170)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:14
  4. Pocenie się kolektora paliwa JTD
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 12:59
  5. Pocenie się skrzyni biegów.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:06
