Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Uszczelka bagnet/miska olejowa
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Pytanie czy w 2.0 jest ta sama uszczelka? Bo też mi cieknie
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Odświeżam temat czy ktoś wie jak w 2.0 wymienić ta uszczelkę? Ile trzeba odkręcić śrub do wyjście tego bagnetu ?
    Ostatnio edytowane przez kamilos95 ; 11-04-2018 o 14:11
    Olkusz
    Dziś bawiłem się z wymiana uszczelki w 2.0 jest uszczelka o nr: 55206749
    Trzeba wejść pod auto odkręcić dpf,dopiero mamy dostęp do śruby bez kanału raczej ciezko bedzie
    Pozdrawiam.
    159 2.0 JTDM
    Odświeżę temat, bo mam do wymiany tę uszczelkę w 2.0. Czy po odkręceniu dpf wystarczy go przykręcić znowu i tyle czy trzeba go adaptować/resetować w komputerze?
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Może jak odepniesz akumulator na czas naprawy, to komp nie zakoduje błędu?
    190KM@420Nm by Ecuproject
    Olkusz
    Cytat Napisał lucky1208 Zobacz post
    Nie musisz go całkowicie odkręcac wystarczy poluzować śruby od dołu i odchylić, wtedy dasz radę sięgnąć śrubę od bagnetu.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    może i ja odświeżę temat czy ta uszczelka miarki oleju jest ta sama w 1.9jtdm i 2.0jtdm, ja mam 2.0 i też mi chyba z tego bagnetu leci. miska dwa razy ściągana i dalej poci się tylko ciężko zlokalizować zostaje jedynie tu jeszcze bo tak w tym miejscu się zaczyna mokro.
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, Alfa Romeo Stelvio 2.0
    Cytat Napisał kamilos95 Zobacz post
    Witam, mam krótkie pytanko, u mnie wystąpił ten sam problem, jedna śruba bagnetu jest z góry widoczna, ale czy do tej od dołu wystarczy tylko odkręcić te dwie śruby od DPF?? Wydaje mi się że mimo to ciężko go odchylić..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Trzeba jeszcze poluzować obejmę od turbo
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    BG-DE-PL
    Witam. Pomoże ktoś z uszczelka bagnetu do 2.4
    Numer części, albo link do sklepu czy coś. Z góry dziękuję.
  1. miska olejowa 105km a miska od 115km
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 22:25
  2. [155] miska olejowa
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 17:30
  3. Uszczelka - odpływ oleju z turbiny -> miska olejowa.
    Utworzone przez awazruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 17:27
  4. [146] Miska Olejowa
    Utworzone przez Nesca w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 16:28
