Strona 7 z 79 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 788
Temat: MULTIAIR - alfa giulia ,stelvio 2.0 benzyna - rady , sugestie
  1. #61
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    słynny 4- ty cylinder wg mechaników za słabe odprowadzanie ciepła. do tego dochodzą pęknięcia tłoka nr 4. jak na razie na 6 znanych mi uszkodzeń 6 dotyczyło 4 cylindra i ciągle to samo albo sama tuleja albo tłok.
  2. #62
    Stelvio 2.0/200KM
    Były w tych przypadkach jakieś objawy przed tak poważną awarią? Uszczelka pod główicą? Podwyższone wskazanie temperatury oleju na zegarach?
    Tak czy inaczej - nawiązując do tematu wątku - MA wydaje się całkiem niezawodny. I tego się trzymajmy.
  3. #63
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    znikanie płynu chłodzącego , nierówna praca silnika, czasami praca na 3 garach.
  4. #64
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Jeśli tylko Ty wiesz o 6 przypadkach, a wolumen tych silnikow ktory jezdzi po polskich drogach jest ograniczony, to procentowo skala problemu może być spora... A to jednak duzy "fuck up", to juz nie mowimy o multiair, czy luzujacycm sie lancuchu rozrzadu jak w silnikach THP tylko silnik do wywałki.
  5. #65
    Stelvio 2.0/200KM
    OK, w sumie nie wiadomo czy to już objawy uszkodzenia, czy jeszcze przegrzania. Pewnie głównie trzeba obserwować poziom i kolor płynu chłodzącego.
  6. #66
    Stelvio FE
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Plyn chlodzacy ubywa od poczatku, na 15 tys przebiegu musze dolac jakies 200 ml.
    Czy cos moge zrobic prewencyjnie?
    Nie paluje na zimnym (w ogole rzadko paluje), wymieniam olej co 13 tys, przy nastepnej wymianie oleju przejde na Motul za asowskiej Seleny.
    Co jeszcze?
  7. #67
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał sailor_p Zobacz post
    moje spostrzeżenia- problem dotyczy Stelvio 280 wersja EU- wg mechaników wynika to z 2 czynników - eko nastawów sterownika na EU oraz kumulacji urządzeń generujących ciepło w jednym miejscu- turbiny kolektora wydechowego oraz katalizatora- polecam się przyjrzeć- jedna wielka kotłownia na małej przestrzeni niemal bez chłodzenia z zewnątrz.
  8. #68
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    To co użytkownik może z tym zrobić? Jeździć delikatnie, lać lepsze paliwo?
  9. #69
  10. #70
    Stelvio 2.0/200KM
    Teoria o gęstym upakowaniu silnika, turbo i całej reszty się nie wybroni, bo w każdym współczesnym silniku rzędowym wygląda to podobnie. Co więcej - nasze 2.0 są mocno wepchnięte "do środka" (a przedział silnika jest relatywnie duży) - więc i tak silnik ma znacznie więcej luzu niż przeciętnie.
    Musi to być więc albo błąd projektu układu chłodzenia, albo problem z materiałem.
  1. [Giulia] Pas przedni alfa giulia veloce
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-02-2023, 20:10
  2. Uszkodzona Alfa giulia Q - rady, sugestie
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-01-2021, 16:43
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
