Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Błędy P0299 i P0420
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Amador74
    Alfa Romeo Stelvio 2.0L 280KM, 2017 First Edition
    Domyślnie Błędy P0299 i P0420
    Witam Forumowiczów! Trochę szkoda, że mój pierwszy post tak będzie wyglądał ale szukam jakiś rozwiązań a na razie pomocy nie widać.
    Kupiłem poleasingową Stelvio z 2017 2.0 280KM FE z przebiegiem 82k km w Grudniu 2020 od Carserwisu w Warszawie. Samochód był już po gwarancji więc zażyczyłem sobie pełny przegląd, który wykonali i wszystko wydawało się w miarę OK do Kwietnia (90 tys przebiegu) kiedy pojawił się błąd P0299 (niskie ciśnienie przed turbo) i samochód przeszedł w tryb awaryjny. Po podłączeniu mesa, skasowaniu błędu i jeździe testowej wydawało się, że był to tylko chwilowy błąd spowodowany elektroniką. Nie zauważyłem poza minimalnymi różnicami pomiędzy ciśnieniem zadanym a faktycznym na turbo. Niestety po tyg znów ten błąd więc profilaktycznie umówiłem się do ASO w Krakowie. Między czasie wszedł jeszcze 2 razy błąd P0299 i dodatkowo P0420 i to już w statusie Permanent. Może to akurat zbiegło się w czasie ale poziom oleju trochę spadł i degradacja po 10 tys. wg mes była 22%. Pan z ASO po 3 godzinach zdiagnozował, że:
    1. Problemem jest turbina i warto zacząć od luźnego cięgna sterującego zmienną geometrią łopatek. Tzn. oni tego nie zrobią bo jedyne co mogą zrobić zgodnie z procedurami to wymienić cały element za 10 tys. PLN.
    2. Słaba efektywność katalizatora spowodowana złą pracą sprężarki. Mogą wymienić cały element też za podobną cenę jak powyżej.
    3. Niski poziom płynu chłodniczego. Tutaj dolali i kazali obserwować bo nie znaleźli wycieku (oczywiście bez podnośnika).
    Generalnie pomocna pierwsza wizyta w ASO
    Podzwoniłem po chyba wszystkich warsztatach w Krakowie zajmujących się regeneracją turbo i każdy mi odpowiedział, że dla tej turbiny nie ma części zamiennych i nie są w stanie pomóc. Do tej pory Garrett też mi nie odpowiedział. Nie wiem czy ktoś w ogóle podejmie się ponownego spasowania sztangi czy cięgna na sprężarce. Na StelvioForum znalazłem procedurę do tego błędu (załącznik) z której wynika, że pierwsze należy sprawdzić cały dolot, potem zaworek wastegate itd. a na końcu dopiero założyć, że turbina jest mechanicznie uszkodzona – oczywiście w ASO tego nie wykonali więc sam zamierzam to sprawdzić.
    Co do wycieku płynu chłodniczego to po dolaniu do MAX w 1 dzień spadło do poziomu poniżej MIN a teraz (po 2 dniach) przestało już spadać. Poczytałem na forum, że problem był z oringiem na inlecie do turbiny (co zamierzam sprawdzić i zamontować) oraz z nieszczelną chłodnicą – niestety nie mam podnośnika i samemu ciężko o diagnozę tym bardziej, że po jeździe płyn odparowuje i ew. może być tylko osad, który ciężko zaobserwować.
    Czy ktoś z was ma jakiś pomysł na wybrnięcie z impasu?
Nazwa:	20180223_152328.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA STELVIO VELOCE
    Co do chłodnicy były przypadki na forum w giuliach prawy górny róg chłodnicy - tam ciekło. Nie jestem w stanie powiedzieć Ci , czy w stelvio jest tak samo.
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 18-05-2021 o 17:00
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    to samo - wystarczy poświecić latarką czy jest czerwony osad.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    sprawdź dv - czy nie puszcza, i łącznik przepustnicy
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia Super 2.2 M-jet MT 180 KM '16
    Ja bym jechał z rękojmią. Kupowałeś na umowę/fakturę na firmę czy na osobę fizyczną ?
    Odświeżę temat ponieważ już kilka osób zgłaszało się z podobnym problemem.
    1. Problemem turbiny było luźne cięgno poruszające klapką od Wastegate. Był po prostu wyrobiony materiał na tulei.
    W firmie Panmet w Krakowie zgodnie z moimi zaleceniami i na moją odpowiedzialność wykonali mi tulejowanie oraz napawanie w tulei i cięgnie a by uzyskać symetrię.
    Problem znikną. Oczywiście w ASO nie uwierzyli mi w diagnozę aż do momentu wykonania tego drobnego zabiegu (koszt ok 200 zł). Przypominam, że rozwiązanie ASO to wymiana całej turbiny za 10k. BTW. To że wykorzystano materiał, który się tak łatwo wyrobił lub źle spasowano części to jest skandal Jak ktoś pracował kiedyś z Włochami w przemyśle to wie, że to nic nowego. Szczególnie jeżeli chodzi o certyfikaty materiałowe.
    2. Przez złą pracę turbiny katalizator trochę dostał za swoje ale błąd pojawia się coraz rzadziej. Zresztą jazda ECO nie pomaga.
    3. Dopiero za 3 razem zdiagnozowany został wyciek i pęknięcie chłodnicy (prawy dolny róg). Niestety tutaj element musiał zostać wymieniony.
    Przez następne miesiące usterek już brak. Nisko oceniam natomiast karoserie, gdzie po kilku miesiącach mam już kilka wgłębień od kamyków.
    ALFA STELVIO VELOCE
    Cytat Napisał Amador74 Zobacz post
    Kolego chyba zostaniesz pionierem rozwiązania problemu. Nagraj filmik jak to teraz chodzi .
    156 1.8 TS, 147 1.9 JTD (były), będzie Stelvio i Giulietta
    odświeżę temat, ponieważ wydaje mi się, że mam podobny problem (Ad. 1).
    Czy w Twoim przypadku materiał był wyrobiony na obydwu końcach cięgna (filmy w linkach)?
    Czy żeby to naprawić, trzeba wyciągnąć całą turbinę czy można zdemontować i naprawić tylko wadliwy element?
    Jestem z Lublina więc do KRK trochę daleko. Czy ktoś mógłby polecić podobny warsztat który wykonałby podobną naprawę z Lublina/okolic?
    https://youtu.be/gNoJUQgKfx4
    https://youtu.be/bXUTmHBS0bE
    https://youtube.com/shorts/rM_UfGk5zMc
    Pozdrawiam,
    Konrad
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar salas147
    Lublin
    G.
    Cytat Napisał kon_rad Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Konrad
    Jeśli serwis to motodelta w Niemcach pod Lublinem. Znana wśród alfaholikow
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Przecież są filmy na YouTube gdzie gość po kolei pokazuje jak wymienia to cięgno. Trywialne robota na jakąś godzinkę. Turba wyciągać nie trzeba, to jest na wierzchu tylko zdjąć osłonę metalową.
    Jest na którymś alfa-forum angielskim link do firmy z UK która sprzedaje gotowe cięgna z jakiejś kwasówki za około 95 funtów, nie sądzę żeby napawanie i tulejowanie wyszło taniej plus na nic to jeśli cięgno odkształcone na dodatek co się ponoć często zdarza. Tylko w razie jakbyś kupował to uważaj bo wpadło mi w oczy ze gdzieś robili ale minimalnie za krótkie i wtedy lipa.
    Edit: to powyżej to odnośnie Stelvio/Giulia.
  1. [159] P0420 w 1.8 Mpi
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2019, 05:35
  2. Dwa błędy P0856 i P0420
    Utworzone przez bosniak_sg w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-06-2018, 18:07
  3. [Brera] JTS, problem z katalizatorem (błędy P0420, P0430)
    Utworzone przez kadetmen12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2018, 15:58
  4. Błędy P0420, P1135, P1172
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 18:28
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
