zalany body pod nogami pasażera
Czy ktoś spotkał się z następującym dźwiękiem podczas przyspieszania? https://youtu.be/HegTJt68v6s
Pojawia się zawsze od 2500 do około 2800-2900 obrotów, obecnie najbardziej słyszalne na 8 biegu (wcześniej również na innych). Samochód od 2 tygodniu stoi w aso, szukają i nie wiedzą, co mu dolega.
Brzmi jakby coś w środku wpadało w rezonans. Sprawdzałeś dociskając poszczególne elementy jak deska, boczek, konsola środkowa czy lusterko wsteczne ?
Hej, tutaj był opisywany dokładnie ten sam dźwięk na moje oko, może pomoże
https://www.forum.alfaholicy.org/giu...pieszaniu.html
Edit: na moje ucho*![]()
Zauważyłem trzy (na razie) denerwujące sprawy:
- szum z okolicy słupka B (od strony kierowcy)
- klima w trybie auto pracuje w średnim zakresie obrotów.
- nagłośnienie HK
O ile w temacie nagłośnienia sprawa jest oczywista to proszę o informacje odnośnie szumów.
Nie wiem czy poprzedni właściciel majstrował przy drzwiach kierowcy ale pomiędzy nakładką słupka, a uszczelką (z listwą - górny narożnik ) jest ok. 3mm szpara, natomiast uszczelka szyby jest lekko (ok. 1c,5cm) podwinięta pod nakładkę słupka. Czy to jest normalne? Wiem, że ratunkiem może być upchanie gąbek ale wolałbym takich nowoczesnych rozwiązań unikać. Chwilowo ratuję się poprzez zaklejanie szpar taśmą.... Może znajdę źródło szumów.
Sprawa klimatyzacji - czy to normalne, że klima (wentylator) pracuje na średnich obrotach (niezależnie grzanie czy chłodzenie).
żebyś się nie zdziwił. Usterki elektroniki są na porządku dziennym cy to powodu wilgoci czy innych usterek.
Jak jeszcze pracowałem w skodzie, ale to samo tyczyło się VW, to zalańców po deszczu było sporo i to właśnie nowych. Poza tym sporo też łapało wodę z klimatyzacji bo odprowadzenie było złe
Nie słyszałem o żadnym przypadku wokoło, gdzie nowy samochód z salonu po deszczu miałby problemy ze światłami. No ale nie mam pełnego oglądu sytuacji więc może faktycznie tak bywa.
Co się okazało w serwisie? Centralka byla NIEOSŁONIĘTA Z GÓRY. Podobno niektóre mają osłony a inne nie. Trudno to komentować w ogóle. Auto za prawie dwieście tysięcy.
