Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana amorów i sprężyn
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Domyślnie Wymiana amorów i sprężyn
    Witam. Będę musiał wymienić amory i sprężyny w mojej 166 2,4 z tyłu bo zauważyłem że rdza już działa. Moje pytanie jak z wyjściem amora bo na oko wydaje mi się że trzeba cała tylna półkę zdemontować czy jest dojscie po obaleniu spędzenia tylnego.. Ktoś przerabiał ten temat???
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    W HOW TO masz wszystko opisane jak na tacy. Na wymianę tylnych mocowań jesteś przygotowany?
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    Których nigdzie nie ma zapomniałeś dodać...
    Racibórz
    Bezalfie
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    Pytanie nie wzięło się znikąd
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tak.Trzeba zdjąć oparcie i półkę.Wtedy jest dojście do nakrętek amorka .
    Szamotuły
    Kogoś poniosła fantazja żeby dość do śrub amora... Jak się zabrać za demontaż półki?
    Łebcz
    ZDejmujesz oparcie.Na dole masz 2 śrubu m8 i wtedy ukaże się półka.Od czoła masz chyba 8 kołków ,które trzeba wyjąć.Wtedy w schowku masz kolejny wkręt i z tego,co pamiętam trzeba odkręcić centralkę od centralnego.Jeżeli masz dsp,to głośniki trzeba odkręcić.I wtyczka od stopu.I to chyba wszystko.Robiłem to ze 3 lata temu i mogłem coś pominąć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Jeszcze dwie nakrętki M6 od strony bagażnika są.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Łebcz
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Fakt.Od dołu odkręcasz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Będę musiał też wymienić amortyzatory i sprężyny i tak patrzyłem ostatnio przy wymianie tylnych tarcz i klocków jak do tego podjeść, czy wystarczy tylko odkręcić śrubę która trzyma amortyzator ?i pójdzie w dół ?
  1. [159] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2017, 09:03
  2. Wymiana sprężyn w Ti.
    Utworzone przez xander122 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 07:59
  3. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 18:00
  4. Wymiana sprężyn...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 10:57
  5. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 12:15
