Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: "świerszcz" pod maską 1.9 8v
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie "świerszcz" pod maską 1.9 JTD 8v 74Kw
    Ktoś wie co to może tak cykać? Nie są to paski bo sprawdzałem, dźwięk dochodzi bliżej lewego koła słyszalny bardziej pod autem niż pod maską. Turbo? Na filmiku słychąć na jałowych obrotach lecz czasami nie słychać i dopiero słychać jak się doda gazu i obroty spadną do najniższych to wtedy można usłyszeć.
    Ostatnio edytowane przez lukasz1722 ; 12-04-2021 o 09:50
    Panowie tutaj słychać to bardzo dokładnie, proszę o pomoc bo nie wiem czy mam szykować kasę na Turbo czy to może coś innego I ktoś miał taki problem.
    Alfa Romeo 147 1.9
    Brzmi jakby coś było słabo dokręcone i wpadało w rezonans. Sprawdź czy Intercooler dobrze siedzi.
    Wysłane z mojego GM1900 przy użyciu Tapatalka
    Można niestety zgadywać Jak wyżej sprawdź jak IC siedzi (czy w ogóle ma jeszcze na czym), nie lata żadna opaska oraz czy to samo masz po wciśnięciu sprzęgła
    Cytat Napisał Rino Zobacz post
    sprawdziłem ic i siedzi stabilnie, na dodatek bym slyszał dzwięk w jego okolicy a dzwięk jest słyszalny po środku silnika. Po wciśnięciu sprzęgła cisza.
    Cytat Napisał lukasz1722 Zobacz post
    W najlepszym wypadku łożysko oporowe sprzęgła, skoro po wciśnięciu mamy ciszę
    Dzwięk jest słyszalny tylko po dodaniu gazu. Na jałowym biegu bez dotykania gazu nie ma tego dzwięku ani po wciśnięciu sprzęgła. To samo podczas jazdy, gdy wrzuce na luz brak dzwięku, jedynie na biegach przy dodawaniu gazu. Także musze chyba zajrzeć niestety do turbo. Ja obstawiam że to wirnik turbo.
    SL
    AR 156 SW 2000 1.9 110 KM, AR 147 2006 1,9 150 KM, Lancia Y 2001 1,2 60KM
    Kiedyś miałem chyba podobne dźwięki w 156. Z tego co pamiętam, to jedno z urządzeń, lub rolka na wielorowkowym pasku klinowym. No chyba, że tą okolicę wykluczasz A tak przy okazji, co jaka elektronika padła, że przebieg mruga?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Zdejmij pasek osprzętu zrobi sie dużooo ciszej pod maską i zobacz czy dźwięk dalej występuje.
    Miałeś może wymieniane sprzęgło ??
    Cytat Napisał MTechnix Zobacz post
    rolke napinającą oraz sprzęgiełko alternatora wymieniane było niedawno. Jedynie co nie wymieniane to koło pasowe i pompa wspomagania ale to raczej inny dzwięk wydawało mi się wydaje. A mruga mi licznik bo wymieniałem panel kierowcy i radio.
    Cytat Napisał Sebek2442 Zobacz post
    ok. Nie wiem czy miałem ale wiem, że mam sprzęgło twarde i szybko bierze oraz na 1 i 2 czasami potrafi szarpnąć.
  1. "Mocny" +12V po zapłonie pod maską, gdzie?
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 18:50
  2. [159] "Strzał" pod maską i czarny dym z wydechu :-/
    Utworzone przez lesnik201 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 06:28
  3. "świerszcz" w lewych drzwiach
    Utworzone przez ziomal73 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 13:24
  4. AR 166 - gdzie znaleźć pod maską 12V "po zapłonie"?
    Utworzone przez daniel-mm w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 13:52
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:45
