Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Czujnik biegu neutralnego / jałowego zasada działania- wyłączenie na stałe start-stop
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Domyślnie Czujnik biegu neutralnego / jałowego zasada działania- wyłączenie na stałe start-stop
    Czy wie ktoś z Was na jakiej zasadzie działa czujnik biegu neutralnego w Fiatach / Alfach wyposażonych w system start-stop.
    Czy zwarcie pinów we wtyczce spowoduje, że z odłączonym czujnikiem ECU wykryje, że bieg jest włączony? Które piny należy zewrzeć.
    Czy może ktoś sprawdzić jakie parametry czujnika występują na wrzuconym biegu (dowolnym) i jakie na biegu jałowym (zwarcie pinów). Byc może zmienia się oporność na pinach i nie są zwierane).
    Czujnik przestał mi działać, a jako że nie mam teraz możliwości wymiany/naprawy (bo trzeba dojść od spodu auta) to pomyślałem, że na stałe ustawię parametry wrzuconego biegu co spowoduje deaktywację (na stałe) systemu start stop.
    Silnik przy takich parametrach (tj. jak ECU wykryje włączony bieg) nie będzie wyłączany.
    Proszę o pomoc - nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Nie wiem czy się opłaca tak kombinować, jak S&S wyłączysz na spkojnie przez diagnostykę? Czemu tam jakieś piny przerzucać itp. Na dodatek na pewno jest twój uszkodzony? Z nimi najczęściej jest problem z uszkodzoną (przetartą wiązką) - naprawiasz i działa normalnie (też już od chyba roku zabieram się za tą operację, bo mi od czasu do czasu wywala błąd )
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Ok domyślam się że chodzi tam o wiązkę ale teraz nie mam czasu i warunków żeby to zrobić. Chciałbym pokombinować żeby na kilka miesięcy nie patrzeć na checka i włączyć możliwość ustawień DNA. Przy okazji SS bym deaktywował ale chodzi przede wszystkim o usunięcie tego czujnika z obwodu (i symulację jego stałego wykrywania włączonego biegu)
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Cytat Napisał Anzelmo Zobacz post
    Jest to czujnik hallotronowy, więc zwieranie styków w tym przypadku nie pomoże. Opis zasady działania znajdziesz np. tu: https://www.elektronika24.pl/czujnik-halla/
    Ja na szybko poradziłem sobie w ten sposób: https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2268506
    A jako, że prowizorki są najlepsze jeżdżę z tym do dziś chociaż ciągle mam w planach wymianę czujnika.
    Cytat Napisał krapio Zobacz post
    Dzięki - i wszystko jasne.
    A czy mógłbyś sprawdzić omomierzem rezystancję czujnika pomiędzy pinem 1-2, 2-3 i 1-3 (we właściwym ustawieniu - tj. jak by był na biegu). Jak bys mi podał rezystancję to myslę że ten czujnik można zastąpić odpowiednim doborem rezystorów. Jak się uda to napisz może odnosząc się do kolorów (nie do pinów) będzie łatwiej to zrobić.
    Katowice
    Postaram się to pomierzyć w sobotę i zdam relację.
    super. Jak po moich eksperymentach coś ciekawego wyjdzie to opublikuję instrukcję jak na stałe pozbyć się SS i tego czujnika, do którego dojście jest dość problematyczne.
    Katowice
    Wracam z wynikami pomiarów
    Legenda: Pin 1 - niebiesko/czarny; Pin 2 - biało/pomarańczowy; Pin 3 - czarno/brązowy.
    Pomiary: 1-2 - 1,17V; 1-3 - 4,93V; 2-3 - 3,73V
    Pomiary wykonane oczywiście przy włączonym zapłonie, powtórzone trzy razy, odchylenie +/- 0,01V
    Proponuję dzielnik napięcia na rezystorach: 2,4 kΩ; 7,6kΩ.
    Ja pozostanę przy swoim rozwiązaniu, sprawdza się od ponad czterech miesięcy, start-stop również zneutralizowany chociaż mogę go trwale wyłączyć (rok produkcji 2016).
    Specjalne podziękowania za wsparcie dla [MENTION=64283]gallus37[/MENTION]
Nazwa:	20210529_184200.jpg
Rozmiar:	22.3 KB
    dzisiaj do odciętej od czujnika wtyczki przylutowalem 2 rezystorowe dzielniki napięcia. Napięcia na wyjściu wyszły identyczne jak u karpio.
    Na wejściu na poszczególnych pinach było ok 5, 7 i 12v.
    niestety dalej wywala checka b1850.
    Próbowałem robić procedurę przyswajania biegu neutralnego w alfobd. Bez efektu, nie daję się tego zrobić. Nie wiem czy zgodnie z tą procedurą nie trzeba przypadkiem włączyć bieg a ja nie wiem przy jakich napięciach komp widzi bieg.
    Niedawno udało mi się zrobić w alfobd tą procedurę ale jakoś przypadkiem bo robiąc zgodnie z tym co wyświetla alfaobd (m.in. przy wyłączonym silniku) procedura nie uruchamiała się.
    Może ktoś coś podpowie
    PL
    Coś mi się wydaje ,że czas jaki teraz tracisz to już dawno byś ten czujnik wymienił / lub naprawił/
    To nie jest skomplikowane
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [Giulia] Wyłączenie start/stop
    Utworzone przez MiLykie w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 182
    Ostatni post / autor: 30-04-2025, 10:06
  2. [Giulietta] Trwałe wyłączenie Start&Stop i tryb Dynamic domyślnie
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 22:03
  3. [Giulietta] Czujnik biegu jałowego
    Utworzone przez Mario71 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 19:05
  4. [Giulietta] wyłączony start&stop na stałe - czy to możliwe ?
    Utworzone przez Michal Alfowski w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 11:52
  5. [MiTo] Jak Wam działa czujnik cofania w połączeniu ze Start&Stop?
    Utworzone przez martomp1 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 21:26
