Strona 159 z 204 PierwszyPierwszy ... 59109149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,581 do 1,590 z 2037
Temat: Chiptuning
  1. #1581
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Stelvio remap wersja light 2.0 200hp MY 2020.
    Wczoraj jeszcze swiezynka.
    Stelviak z panoramą waży 2T. Ważony był przed remap
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Boxem można więcej zrobić i bez utraty gwarancji , po co remap dla 25ps?
    I znowu to samo, max moc ledwo powyżej 5tys obr.
    Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
  2. #1582
    Będzin
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Tak sobie zażyczyłem i tak jest. Dla mnie liczy się przyrost użyteczny 2-3.5 tys/obr.
    Proszę nie porównajmy chipa do remap.
    Remap na RON 95
    Przyszło ponad 45 HP i 80 Nm.
    Remap był robiony stopniowo.
    Dla mnie jest okey.
    EGT przy max obciążeniu nie całe 820 stopni.
    AFR lekko przelany.
    Turbo max obr. Ok 245 tys.
    Więnc wszystko z głową i sporym marginesem bezpieczeństwa
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 04-06-2021 o 15:02
  3. #1583
    Stelvio
    Remap na RON 95
    Ale w tym zakresie to tu się nie wiele dzieje... Moc ta sama biorąc pod uwagę że turbo później wstaje. I jeszcze pytanko skąd dane na temat obrotów turbiny? Jest tam jakiś czujnik czy jak? Widać ze soft niestety niedopracowany bo boosta nie trzyma na górze. Ale co by nie było pewnie zbiera się lepiej
  4. #1584
    Będzin
    Tak jak pisałem nie śmigam górą zależało mi na dopracowaniu średnich obr tam gdzie śmigam na co dzień.
    Powyżej 4,5 tys/obr tak wysoko nie ciągnie.
    Jest jeszcze wysoki prób bezpieczeństwa co do ciągnięcia remap w góre.
    Tak masz ogranicznik obr. turbiny.
    Prędkość obr turbiny = cieśnienie doładowania stąd M&M 10 wie jakie sa obr. turbiny.
  5. #1585
    Sieradz
    Giulia 2.2 180hp At8
    Śledzę ten wątek i za wiele nie jest o 2.2 180 HP w automacie ma ktoś zrobiony program na np 550nm czy max to te 500 ❓auto po gwarancji 68k przelotu przydało by się więcej Nm
  6. #1586
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Cytat Napisał racepool Zobacz post
    Czy to na pewno tylko kwestia softu?
    U mnie jest to samo, max moc przy ~5100 obrotów, potem spadek momentu obrotowego jest juz na tyle wyraźny, że wzrost obrotów nie daje większej mocy, linia mocy jest minimalnie opadająca. A chciałbym żeby jednak do tych 5800 - 5900 jeszcze moc rosła. Mam wrażenie że tak jest często w tych silnikach, może to jest jednak charakterystyka hardware'owa? Jakieś sugestie co można z tym zrobić? Downpipe ze sportowym katem?
  7. #1587
    BMW 540i
    Cytat Napisał vincent Zobacz post
    Bo to jest gotowiec właśnie, podciągnięcie tylko tego wyżej co jest w oryginale. Wystarczy zejść dołem trochę z niutona i będzie trzymał lepiej Góra. Dolem ten niuton i tak niepotrzebny bo bez remapa skrzyni i tak nie masz tych 500nm dostępnych.
  8. #1588
    Będzin
    No nie za bardzo gotowiec bo każde hamowanie oraz korekcja remap była robiona na moich oczach. By odkręcić wyżej trzeba było by limiter zdjąć. A i tak już turbo ma duże ciśnienie przy 5 tys .
  9. #1589
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    U mnie gotowiec/nie gotowiec, nie jestem pewien. Tuner mi specjalnie na moją prośbę nie szedł w maxa jeśli chodzi o moment obrotowy w średnim zakresie. Mam niecałe 460Nm. I spadek momentu na wysokich obrotach jest mniejszy niż w serii, ale ciągle jest (ale czy to tak na 100% kwestia indywidualnego strojenia, czy tak akurat wyszło z gotowca- nie mam pojęcia).
  10. #1590
    Będzin
    A u mnie max 411Nm. Więnc jak coś można jeszcze coś poprawić. Tylko jak dla mnie po co.
  1. [Giulietta] Chiptuning.
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 575
    Ostatni post / autor: 21-09-2024, 09:46
  2. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  3. Chiptuning
    Utworzone przez Seweryn13134 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 17:32
  4. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  5. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
