Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: Jakie świece zapłonowe (1.4 MA 170 KM)
  1. #41
    WLKP.
Nazwa:	IMG_20210606_164933.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
    Tutaj masz z serwisowej dot. NGK. Odpowiednik znajdziesz. Przy okazji gdy będę wykręcał, to zrobię fotkę. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	88.6 KB
  2. #42
    Co jest w instrukcji to ja wiem, szukałem po prostu alternatywy dla ngk. Nawiasem mówiąc teraz zamiennikiem świecy która widnieje w instrukcji jest ikr9j8,- jeśli już koniecznie ktoś jest wyznawcą ngk
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 06-06-2021 o 18:22
  3. #43
    WLKP.
    Wpisz hasło zamiennik świecy ngk i tutaj nr/symbol. Coś wyskoczy. Pozdrawiam.
    Zob. http://swiece.cba.pl/zamienniki_ngk.php?go=2
    https://ricambi.pl/iskrowe-c-1_2_88_103_108.html
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 06-06-2021 o 20:27
  4. #44
    Ja już te (prawie)wszystkie marki przetestowałem jeśli chodzi o alternetywę dla NGK . Nie polecam Briska, Denso, Iskry nie testowałem więc nie wiem .
    Jak na dzień dzisiejszy uważam że BERU jest co najmniej na poziomie NGK. Ostateczną opinię mogę jednak wydać jak wykręce na nich ze 30kkm.
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 07-06-2021 o 21:44
  5. #45
    1.4TB
    Tyle, że BERU dedykowane do naszych silników nie są irydowe tylko platynowe, więc na pewno nie będą lepsze od irydowych NGK.
  6. #46
    Cytat Napisał ARGTB Zobacz post
    Nie ma znaczenia iryd czy platyna - jedne i drugie są tak samo dobre. Przewagą irydowych to tylko dłuższy przebieg bez wymiany - do 120 kkm, przypomnę tylko ze instrukcja mówi o wymianie świec w 1.4 co 30 kkm. Markowe platyny spokojnie wystarczą
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 11-06-2021 o 14:55
  7. #47
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Czy te świece Brisk/Denso/Iskra/Beru są jakoś znacząco tańsze, że opłaca się szukać alternatywy dla NGK?
    Ja od początku użytkowania kupuję IKR9J8 i wymieniam co 30 tys. km, nie zauważyłem żadnych problemów ani przed, ani po wymianie, więc koszt 160 pln za każdą wymianę nie wydaje mi się duży, ale może rzeczywiście te zamienniki wypadają dużo taniej?
  8. #48
    Nie chodzi o "taniej". Po prostu nie lubię polegać na jednej marce, szczególnie jeśli jest tak popularna że opłaca się ją podrabiać. I nie chodzi tylko o świece, to samo z olejami itp itd.
  9. #49
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Ale na podstawie powyższego posta można sądzić, że wtopiłeś kasę na "gorzej" już 2 razy, albo może i 3 (zależy od testu Beru). Dlatego wydaje mi się, że przy tak małym koszcie chyba nie warto eksperymentować
  10. #50
    1.4TB
    Pisząc lepsze miałem właśnie na myśli obowiązkową wymianę przez producenta już po 30.000 km, bo skoro iryd jest wytrzymalszy od platyny to Beru muszą być słabsze i mogą nie wytrzymać 30 tys.
    Zresztą już były tu na forum takie przypadki, że świece się skończyły przed tym przebiegiem. Ponadto chciałem zauważyć, że tylko świece NGK zostały specjalne opracowane do tych silników (1.4 TB/MA).
    Wiec jak widać BERU nie mogą być tak samo dobre jak NGK, zresztą każda inna pasująca świeca to podróbka oryginału.
    Ja nie będę kombinował i kupię oryginały w dobrej cenie - niewiele drożej niż zamienniki, choć w sumie Briski można kupić po 31 zł. sztuka.
  1. [MiTo] Świece zapłonowe
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:10
  2. Jakie świece zapłonowe do Alfy 145 1.4TS.
    Utworzone przez wojtek130281 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 13:46
  3. Świece zapłonowe 2.0 TS
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 13:08
  4. Alfa 164 3.0 V6 12v . Jakie świece i przewody zapłonowe.
    Utworzone przez krzyslikejazz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 22:14
  5. Świece zapłonowe
    Utworzone przez damian27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2007, 22:24
