Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Trzeszcząca deska rozdzielcza
    Giulietta 1.4MA 170KM
    Domyślnie Trzeszcząca deska rozdzielcza
    Witajcie,
    W mojej Giulietce 1.4MA 170KM mam dość spory problem z trzeszczącymi / brzęczącymi plastikami z lewej strony od kierownicy. Problem pojawia się z okolic lewego nawiewu przy kierownicy, gdy go docisnę to problem znika. Już wyciągnąłem srebrną blendę z przyciskami i tunel nawiewu oraz miejsca styków okleiłem taśmą dwustronną, aby wytłumić drgania - niestety bez efektu. Podjąłem następnie krok wymontowania blendy i nawiewu, też brak poprawy. Dodatkowo też odciągnąłem na 1cm obudowę zegarów i też nic.
    Problem pojawia się rzadko kiedy na jałowym, a najczęściej w zakresie obrotów 1000-1500.
    Jestem już bezsilny i szukam pomocy, ewentualnie kogoś z Wrocławia, kto mi to naprawi, bo dla mnie jazda z trzaskaniem/ brzęczeniem staje się utrapieniem
    PL
    Lusterko prawe drży?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tak. Tylko jaki ma związek drżące prawe Lusterko do brzęczenia w kabinie po lewej?
    PL
    Wymień prawą poduszkę pod silnikiem.To ta od rozrządu
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska
    matyczna pralka Samochód: Giulia 2.0 MY21
    Cytat Napisał chmielu_ Zobacz post
    Witajcie,
    Mam to samo, ale tylko w czasie upałów i przy prędkości autostradowej. Walnięcie pięścią w nawiew pomaga, czasem na 5 minut, czasem na cały dzień.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    To może zaradzić, ale zanim wymienisz chyba popracował bym jeszcze z plastikami bo drżenie lusterka mam u siebie również po wymianie poduszki (choć nieco mniejsze).
    Może warto zajrzeć pod deskę i zobaczyć czy któraś ze śrub trzymająca całość nie jest na lekkim luzie.
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    W jaki sposób dalej rozebrać deskę po lewej stronie, gdy już wyciągnąłem nawiew i blendę z przyciskami? Po drodze miałem dwie śruby T20. Dalej już nie widzę nic więcej. Problem zanika gdy dociskam zarówno w miejscu gdzie wkręca się śruby, jak i też powyżej nawiewu. Ustępuje też, gdy chwycę za deskę przez dziurę od nawiewu i odciągnę do siebie - chyba dość logiczne, bo elementy lepiej się dopasowują i brzęczenia zanika, ale przecież nie będę jeździć cały czas trzymając deskę w tamtym miejscu
    Giuelietta 1.6 jtdm
    To wymiana poduszki.
Nazwa:	20210629_215555.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
    Jeśli coś jest głupie, a działa to wcale nie oznacza, że jest głupie
    Zdemontowałem nawiew i przyciski. Następnie w Stalowej konstrukcji wewnątrz widząc dziurę dość sporej średnicy zdecydowałem się wcisnąć kołek rozporowy, a w niego wkręciłem śrubę z hakiem jak na lustro lub obrazek (tylko to miałem pod ręką). Zapewne lepiej by się sprawdził kołek do płyt G-K, który po wkręceniu zaciska się od drugiej strony. Niemniej patent działa, trytki zahaczone o pionową poprzeczkę, gdzie wkręcone są śruby torx20 - bo ten element po dociśnięciu przestawał brzęczeć.
    W najbliższym czasie zapewne wymienię tę poduchę silnika z prawej, a tym czasowo, aby nie zwariować to można tak patent zrobić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    W sumie szanuję za kreatywne podejście, tylko pamiętaj, że "prowizorki" zazwyczaj zostają na lata ;D
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  1. [33] deska rozdzielcza
    Utworzone przez kozbi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 15:57
  2. HELP trzeszcząca deska z prawej strony w GT
    Utworzone przez MateuszXXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-09-2018, 13:21
  3. Deska rozdzielcza po FL
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 09:10
  4. [145] Deska rozdzielcza
    Utworzone przez ViruS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 16:50
  5. [156] Deska rozdzielcza
    Utworzone przez Emenems w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 23:22
