Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Podgrzewane siedzenia
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Unhappy Podgrzewane siedzenia
    Mam podgrzewane siedzenia w moje AR 156 no i niestety nie działają co może być tego powodem że nie działają? Pomóżcie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    a jakie objawy ze nie działa? jak włączysz to świeci sie dioda? z lewej strony przy regulacji fotela?
    ja mam tez podgrzewane i tak aż tego nie czuć dosłownie , ale jednak jak sie nagrzeje to ciepło w tyłek myślę, ze nie nagrzewa się do więcej niż 35stopni ten fotel
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Ja te z mam problem z podgrzewaniem. Diody świecą, ale fotele są zimna;/ wyczytalem, że może to być np wina uszkodzonych włączników - rozebrać i przeczyścić?
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Tarnowskie Góry
    przy jednym dioda świeci a przy drugi nie i ani jeden nie grzeje
    Łęczna
    hm no nie wiem ja się zastanawiam czy teraz u mnie one działają, hm trzeba by było mieć termometr laserowy i sprawdzić faktycznie jak to jest.
    jptomczyk
    Cześć
    Ja właśnie rozebrałem swoje fotele zrobiłem tzw. skalp sciągnąłem skóre.
    W fotelu Kierowcy miałem przerwane dwa przewody nie lutowałem ich tylko zrobiłem je na sztuke.
    Mój błąd bo po kilku dniach przestał grzać. To samo było z fotelem pasażera tylko że jego zlutowałem bo jeszcze nie było tak zimno i się nie spieszyłem. Swój fotel rozbiore jutro i będę go lutował więc jak chcecie zrobie fotki i opisze krok po kroku jak co i gdzie trzeba zrobić i odkręcić.
    Apropo diód one będą świeciły nawet jak będziecie mieli oberwany przewód podgrzewanych foteli. Nie będą grzały a dioda i tak będzie świeciła.
    Pozdrawiam Kuba.
    Tarnowskie Góry
    no mógłbyś zrobić fotki pomogło by to bardzo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    Też przyłączam się do prośby o fotki, bo od pół roku się do tego przymierzam ale zawsze coś pilniejszego wyskoczy a zima tuż tuż ;/
    Ostatnio edytowane przez wiluxx ; 12-10-2009 o 10:04
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Pod dupskiem masz taki, nazwijmy to "czujnik nacisku". Jakieś 10-12cm od oparcia. Włącz podgrzewanie, naciśnij dłonią i sprawdź czy się nagrzewa.
    U mnie też coś świra dostaje fotel. Raz grzeje, innym razem nie. Jak naciskam ręką to działa, a jak posadzę moje 4 litery to już różnie.
    Dajcie jakieś foto jak wygląda ten "czujnik nacisku", ew. jak się do niego dobrać?
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    dajcie spokój z tymi podgrzewanymi fotelami U mnie nawet nie chce mi się sprawdzać czy to działa... Od podgrzewania d... najwyżej można bezpłodnym zostać... Tak więc nie używam i nie będe używał podgrzewania foteli i Wam też to radzę...
  1. siedzenia 166 do 156
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 08:03
  2. Jak podłączyć podgrzewane siedzenia
    Utworzone przez Larevolution w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 11:22
  3. podgrzewane siedzenia skórzane
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 20:37
  4. 166 Podgrzewane siedzenia
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-12-2008, 10:30
  5. [166] podgrzewane siedzenia
    Utworzone przez Leszek K w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 18:35
