Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Stuki/grzechot po gaszeniu silnika
    Domyślnie Stuki/grzechot po gaszeniu silnika
    youtube.com/watch?v=mFHNTTSl3V0&feature=youtu.be
    Cześć wszystkim, od dłuższego czasu taki dźwięk towarzyszy mojej Alfie przy gaszeniu silnika. Wiem o tym że jeżeli ten dźwięk występuje przy odpuszczonym sprzęgle oznacza to kończenie się sprzęgła dwumasowego. W moim przypadku co prawda bez wciśniętego sprzęgła praktycznie zawsze on występuje, jednak nawet gdy je wcisnę zdarzy się ten sam dźwięk. Nigdzie nie wyczytałem nic o tym czy występowanie tego dźwięku nawet na wciśniętym sprzęgle zwiastuje tylko i wyłącznie dwumasę, może ktoś potrafi wypowiedzieć się na ten temat.
    Dodam że poza tym stukaniem i lekkim wstrząsem przy gaszeniu nie doświadczam żadnych innych objawów zużycia koła dwumasowego. Mam też pytanie czy jazda zużyta dwumasa uszkadza inne elementy takie jak skrzynia biegów?
    Ostatnio edytowane przez anonymus ; 02-07-2021 o 14:07
    Alfa Romeo 159
    Jeśli to faktycznie dwumasa, to bym się nie zastanawiał czy można jeździć z zużytą tylko szukałbym nowej i bym wymienił.
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Hej, i jak rozwiązałeś ten problem, u mnie występują identyczne stuki, na wciśniętym sprzęgle nie występuje wcale, bez sprzęgła stuka zawsze przy gaszeniu. Dwumasa nie daje innych objawów zużycia, i zastanawiam się gdzie szukać dalej problemu.
    159 2010r. 2.0jtdm
    W sumię się podłączam bo u mnie jest tak samo. Tzn czy wciśnięte sprzęgło czy nie to jest taki klekot przy gaszeniu.
    Dajcie znać jeśli odnajdziecie przyczynę
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    A jak stan poduszek? mi to brzmi na luźną poduchę ;P
    Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale jak ogarnę to dam znać
    Międzychód
    nie wiem czy to pomoze ale moja przy pierwszym rozruchu, miała własnie objawy jakby padajacej dwu masy , klepotała i takie tam dzwieki , ale wystarczyło minimalnie dotknac pedał i nastepowała cisza , moj diagnosta wymienil płyny i odpowietrzył sprzegło i od poł roku jest cisza , a inny mechanik przy innej naprawie sugerowal wymiane dwu masy
    Witam po dłuższym czasie koledzy, objawem który to powodował okazała się przepustnica, niestety elektronika była zalana olejem. Po wymianie gaśnie idealnie ;p
  1. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-10-2016, 14:14
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 19-04-2016, 16:28
  3. Stuki po wymianie silnika
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 10:22
  4. Grzechot z okolic paska lub alternatora
    Utworzone przez godol w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 15:07
  5. Dziwny świst przy zapalaniu i gaszeniu silnika 2,4jtd
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 21:10
