Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Drgania silnika JTD przy ruszaniu, uruchamianiu i gaszeniu - NIE poduszki i dwumas
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Domyślnie Drgania silnika JTD przy ruszaniu, uruchamianiu i gaszeniu - NIE poduszki i dwumas
    mam nadzieje, że w tym chyba nietypowym przypadku ktoś mądrzejszy zdecydowanie ode mnie pomoże. Ja już skapitulowałem. Mam problem od dłuższego czasu z Alfa JTD - się przewija już czas jakiś...mianowicie kłopot jest z drganiami które przynoszą się na auto, trudności z płynnym ruszeniem z miejsca, drgania przy niskich obrotach (czyli np 2 bieg i 10km/h gdy próbuje się z tego wyzbierać). Dodatkowo oczywiście drgania przy uruchamianiu i czasem nawet większe przy gaszeniu. Zacznijmy od najważniejszego - w aucie są wszystkie 4 poduszki nowe (1000km może zrobiły). 3 dolne oryginalne z ASO heh, górna łapa FEBI. Sprzęgło komplet, dwumasa VALEO jedno i drugie ma rok, wyprzęgnik również nowy, wymieniany przy okazji z nowym płynem hamulcowym. Także celowo w temacie napisałem, że problem no nie może dotyczyć tego co każdemu się kojarzy od razu. Proszę o jakieś sugestie bo wydając tyle kasy na podzespoły (same poduszki oryginały jakie mają ceny) jest dalej źle. Sprawdzałem klape gaszącą ostatnio, czyściłem, wężyk podciśnieniowy dobrze siedzi i wygląda na szczelny na tym siłowniczku co porusza klapą...chciałem chociaż gaszenie poprawić - bez efektu. Liczę na pomoc.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147
    Od dawna tak masz? Może rozrząd masz przedstawiony.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    147 1.9 JTD 8V
    Też pomyślałem o rozrządzie...ciężko określić. Bo po ostatniej wymianie rozrządu rok temu jakiś było chyba dobrze...ale! Przy okazji wymiany rozrządu były zmieniane sprzęgło dwumas więc i tak czułem znaczną poprawę kultury pracy. I być może zgrało się w czasie z źle ustawionym rozrządem i przez to nie zwróciłem uwagi. Albo po czasie przeskoczył. Jest to jedna z możliwości na pewno - spróbuje odkręcić osłonę nie wiem czy będzie widać te znaki sam nigdy nie zmieniałem.
    www.cinsoft.pl
    147 1.9 JTD 8V
    Co chyba wazne zauwazam juz któryś raz z drgania sa przy ruszaniu do przodu. Na wstecznym bez porownania lepiej
    147 1.9 JTD 16v 140 km 159 SW 1.9 JTDm 150km
    mam ten sam problem i wszytko było sprawdzone łącznie z rozrządem. mój mechanik twierdzi, że może być problem z tarczą sprzęgła, bo mimo, że dopiero 30 tys na niej zrobiłem to zdarzyło mi się ją przypalić. Generalnie nauczyłem się dawać więcej gazu przy ruszaniu i juz mi nie szarpie.. Co ciekawe problem jest tylko na ciepłym silniku. Na zimnym mogę ruszać bez gazu i nie szarpnie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A może wtryski leją ??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    ja obstwiam wtryski
    a robił ktoś czyszczenie clean jet tronic liqui molly? bo myśle czy nie pojechać
    Częstochowa
    Może to i poprawi korekty ale tylko na plus na minus raczej tylko regeneracja.
    Lublin
    147 JTDm 140KM
    Słyszałem taką opinie, że jak zbyt długo się jeździ na rozklekotanej dwumasie to potrafi wyklepać skrzynie, nie wiem ile w tym prawdy, ale pomyśl też w tym kierunku. Swoją drogą objawy też podobne jak ktoś wyżej zauważył do umierających wtrysków.
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Drgania karoserii przy ruszaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 13:39
  3. Trzęsie przy ruszaniu, zapalaniu i gaszeniu. 1.9 jtd.
    Utworzone przez tomek-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 19:45
  4. Sprzeglo - drgania przy ruszaniu
    Utworzone przez badboy w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 21:23
  5. drgania przy ruszaniu bez obciążenia
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 16:04
