Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa Romeo Giulia interfejs
    Huta Krzeszowska/Londyn
    Giulia 2.2 Speciale /Alfa Romeo 166 2.0 TS byla/ 159 2.4 JTDM byla /
    Domyślnie Alfa Romeo Giulia interfejs
    Witam.
    Z gory przepraszam jezeli podobny temat istnieje ale nie moglem znalezc.
    Potrzebuje informacji na temat interfejsu do Giulia 2.2 . Posiadam elm 327 usb ale nie moge sie polaczyc. Widzialem na internecie jakies adaptery kolorowe ale nie wiem o co chodzi.
    Problem polega na tym ze auto nagle stracilo moc. Ciezko rozpedzic, turbo jakby nie reaguje do 2000rpm a sam proces rozpedzania wyglada jakby auto nie reagowalo na gaz . Sama turbina sprawdzona w serwisie i wszystko ok
    Check na desce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Napisz więcej informacji. Który rok produkcji samochodu (może masz SGW i to jest powodem)? Jaki masz soft, jakie ustawienia interfejsu (prędkość etc.)?
    Do połączenia się z ECU nie trzeba przejściówek, sam ELM327 wystarczy jeśli nie masz SGW. Chyba, że masz SGW to potrzebujesz przejściówkę obchodzącą zabezpieczanie SGW.
    Ostatnio edytowane przez Harvaster ; 24-08-2021 o 13:21
    Rok produkcji na szybach 2016 w dowodzie pierwsza rejestracja 2018. Uzywam mes 4.7. Wywala jakis komunikat ze potrzebuje obd key czy cos takiego. Predkosc 38400 interfejsc widziany jako com1. Da sie jakos po vinie rozkodowac czy jest sgw czy go nie ma.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał woj222 Zobacz post
    Nie ma. Pierwsze SGW były w autach w 2018.
    Auto było sprawdzane w serwisie... Jak tam nie znaleźli nic w kompie to nie wiem czy samodzielnie MESem coś więcej się dowiesz...
    Adaptery są potrzebne jak się podłączasz do niektórych modułów (np. ABS etc). Ale wtedy MES mówi, żeby użyć takiego i takiego. Do Giulii potrzeba niebieskiego i szarego. Nie wiem czy prędzej nie jest problem ze sterownikami ELMa, którego używasz.
    Auto bylo w na serwisie olejowym i jakims cudem rozwalili czujnik temperatury spalin od dpf ( jakas porcelanka im pekla ) czy cos wiec zostal zmieniony na nowy. Po serwisie nie bylo do ok 800 km. Nagle wyskoczyl w trakcie jazdy i auto zaczelo tracic moc. turbina byla wyjeta i odeslana do sprawdzenia ale wrocila i wszystko ok. Dziwne jest to ze jak ja juz rozpedze jakims cudem to powyzej 150 leci normalnie jakby nigdy nic.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Bez urazy ale pisz Kolego dokładnie. Samochód był na serwisie olejowym w ASO czy w innym warsztacie?. Co to znaczy rozwalili czujnik temperatury spalin, po co go ruszali?. Czy wymienili na oryginalny czy zamiennik?. Po co wyjmowali turbinę - na jakiej podstawie?. Jaka była diagnoza aby ją wyciągać?. Co do interfejsu - to czy właściwie został zainstalowany sterownik i czy jest on kompatybilny z MES?. MES z licencją czy z "witaminą"?.
    Witaj Marku.
    postaram sie opisac cala sytuacje w skrocie.
    Auto zostalo oddane do nieautoryzowanego serwisu na wymiane oleju i filtrow. Podczas wymiany filtrow okazalo sie ze jest odrobina oleju w dolocie o czym mnie poinformowali telefonicznie i zaproponowali demontaz turbiny i odeslanie jej do zakladu zajmujacego sie regeneracja w celu sprawdzenia. Podczas wyjmowania turbiny uszkodzili czujnik jak nie mam pojecia ale wyminili go na wlasny koszt. Po dwoch dniach dostalem wiadomosc ze turbina wrocila i jest sprawna wszystko odmy etc sprawdzone i jest ok. Wiec wzieli sie do wymiany oleju co sie okazalo ze ktos przelal poprzednio stad olej w dolocie. Auto odebralem bez bledu wszystko smigalo poprawnie do momentu az po ok 800 km wyskoczyl check i turbina jakby przestala tloczyc. Dziwne jest to ze jak osiagne ok 150 wszystko zaczyna zyc mimo bledu. Stad moje pytanie odnosnie interfejsu gdzyz chce sam sprawdzic blad zanim oddam auto do tego warsztatu aby naprawili ewentualne bledy ktore popelnili. Mes jest bez licencji dziala do 20 minut sterownik ten byl poprzednio uzywany przezemnie przy 159 i nie bylo najmniejszych problemow podczas laczenia. Byc moze porzebuje innego nie wiem dlatego pytam. I przepraszam za poprzednie niedokladne opisanie problemu
    1. Jeżeli interfejs działał ze 159 to nie powinno być problemów z Giulią.
    2. No cóż, coś ewidentnie zepsuł warsztat. Na oryginalne części w ASO czeka się około tygodnia, jeżeli nie dłużej.
    3. Ciężko jest na podstawie domysłów co robili zdiagnozować problem, dobrze byłoby mieć kod błędu.
    Kąty Wrocławskie.
    Mój interfejs od 159 w Giulii nie działał , kupiłem inny dedykowany do Giuli.
    moje niektóre też ze 159 nie dawały rady w Giulii np Vgate scan, ELMy na BT zaś nie obsłużą proxi. Kupowałem nowe interfejsy żeby działać w Giulii
  1. Interfejs Giulia (pełne kodowanie + błędy)
    Utworzone przez kajak w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 23-05-2020, 17:19
  2. Interfejs ELM327 - Program diagnostyczny Alfa Romeo
    Utworzone przez GeGu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 12:16
  3. [33] Alfa Romeo 33 1.4 boxer potrzebny interfejs.
    Utworzone przez mateusz60482531 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 21:21
