Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błąd P0335 kręci, nie odpala
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2004 distinctive
    Domyślnie Błąd P0335 kręci, nie odpala
    Witam, posiadam problem ze swoim samochodem (Alfa 166 FL 2.4 JTD 10V).
    Samochód kręci ale nie odpala.
    Wymieniłem dzisiaj czujnik położenia wałka korbowego. Problem nie ustąpił. Pompa paliwa sprawna, pompuje paliwo. Samochód odpala na samostarcie ale gdy przestane psikać to od razu gaśnie.
    Bezpieczniki posprawdzane, wtyczki czujników również.
    Brak mi już pomysłów odnośnie tego problemu.
    Proszę o pomoc. (Akurat samochód popsuł się na wyjeździe)
    Bełchatów
    Jak masz kompa to sprawdź czy widzisz obroty silnika przy odpalaniu
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    Sprawdzałem, obroty są.
    Bełchatów
    Sprawdź wiązkę
    Dodam że wiązka powinna być w porządku, kilka dni temu na starym czujniku samochód chodził bezbłędnie. Do czasu aż samochód przestał współpracować.
    Mały update, dzisiaj rozbebeszyłem całą wiązkę. Wszystko jest w porządku z kablami.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Wymieniłeś czujnik wału a czujnik wałka rozrządu ? .
    Niestety nie wymieniłem, po powrocie sprawdzę, aktualnie brak możliwości i narzędzi.
    Łebcz
    Sprawdź,czy zawór na pomie wysokiego sie nie zablokował .Ja po przekładce silnika,też miałem problem z odpalaniem i zamieniłem zawór na swój stary i jak ręką odjął.
    Jak sprawdzić czy się nie zablokował?
  1. [159] 2.4 jtdm nie odpala błąd P0335
    Utworzone przez michal5654 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2019, 00:27
  2. Długo Kręci ale odpala, Błąd świec.
    Utworzone przez krasnolud123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-08-2018, 14:18
  3. Błąd P0336 i P0335
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2017, 15:32
  4. 1.9 JTD 115KM P0335 nie odpala
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 18:51
  5. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
