Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 1.9 JTD 115KM P0335 nie odpala
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Domyślnie 1.9 JTD 115KM P0335 nie odpala
    Witam. Po przełożeniu silnika i pierwszej próbie odpalenia wyskoczył błąd p0335. Rozrusznik kreci, silnik nie pali. Czy ten błąd może być przyczyną nie odpalania silnika? Wymieniony rozrząd, wszystkie cechy zgrane, Wszystkie wtyczki podłączone. Istnieje możliwość żebym pomylił wtyczkę od tego czujnika z inną? (z tego co zauważyłem każda wtyczka jest inna żeby się właśnie nie pomylić, ale może błędnie rozumuję...) Jakieś pomysły? proszę o pomoc.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Połczyn-Zdrój
    Błąd ma związek z czujnikiem położenia kątowego wału korbowego, a konkretniej z uszkodzeniem jego obwodu. Najprawdopodobniej trzeba będzie go wymienić, albo przeczyścić styki.
    Świdnica
    to wlasnie biore pod uwagę tylko zaczalem sie obawiac ze cos źle ustawiłem albo podłączyłem. Dlatego pytam o ewentualną przyczynę jeszcze pojawienia się takiego błędu i czy przez to nie może odpalic?
    Była:
    Połczyn-Zdrój
    Jeżeli nie ma styku, to ECU nie widzi tego czujnika - wtedy możesz sobie kręcić rozrusznikiem do "usra**ej śmierci". To tak jak jakby go nie było albo był kompletnie do doopy
    Świdnica
    i to jest konkret kolego Sam czujnik wiem gdzie się znajduję ale gdzie znajduję się wtyczka? może jakaś fotka? będzie mi łatwiej sprawdzić., bo teraz mam taki mix w wiązkach że ciężko się dopatrzeć xD
    Była:
    Połczyn-Zdrój
    Nie wiem czy to Ci pomoże... (K46)
    Świdnica
    Dzieki kolego wielkie. Przyda się na pewno
    Była:
    Świdnica
    czujnik wymieniony, dalej to samo... wtyczka dolega... Czy ten blad moze pojawic sie przez zle ustawiony rozrzad?
    Była:
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A czujnik wałka? Nie wyskakuje Ci przypadkiem tez błąd synchronizacji? Odłącz przepływkę i spróbuj, sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej.
    Świdnica
    pomylilem wtyczki po proatu, okazalo sie ze sa dwie takie same, zamienilem, blad zniknal, ale nadal nie pali:/ Paliwo do wtryskow dochodzi, pompa paliwa chodzi, jakies pomysly?
    Była:
  1. [159] p0340 i p0335
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 20:09
  2. 146 1.9 JTD błędy p1320 i p0335 powymianie czujnika wciąż nie odpala
    Utworzone przez 146-1.9-JTD w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 22:41
  3. Pomocy Alfa 156 1.9 JTD 115km Odpala i gaśnie
    Utworzone przez dzaani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 20:16
  4. P0335 2.4 JTD pytanie
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 10:15
  5. Zagadka - Alfa 147 1,9 jtd 115km nie odpala
    Utworzone przez Krispl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 20:59
