Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] Sterowanie z kierownicy???
    Użytkownik Świeżak Avatar cj.slaw
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Domyślnie [156] Sterowanie z kierownicy???
    Witam.
    Posiadałem orginalne radio plus bose, plus sterowanie z kierownicy. Wszystko pięknie działało i działa nadal na tym radiu. Wymieniłem na inne też Blaupunkt Hamburg mp68 by nic nie przerabiać bo ma wszystkie wejścia i wyjścia takie same.
    I tu teraz jest problem. Radio działa, bose również ale brak sterowania z kierownicy. Wszystkie wtyczki od sterowania podłączone i żadnej reakcji na żadnym przycisku. Myślałem że wszystko jest P&P. Co to może być???
    Załączam wygląd tego radia wraz z opisem wyprowadzeń.
Nazwa:	Blaupunkt.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
    Ostatnio edytowane przez cj.slaw ; 21-08-2021 o 21:39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Też mam takie radio u siebie i o ile pamiętam nie ma w nim możliwości sterowania z kierownicy
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Jak nie idzie to trudno. da się bez tego żyć. To może trochę inaczej. Jak masz takie radio to jak ustawić by wyświetlały się nazwy stacji radiowych( RDS czy jak to się tam zwie) przeszukałem całe radio. Mam instrukcję do niego PL i nigdzie nie znalazłem jak to ustawić. Wyswietla tylko częstotliwości i nic poza tym.
    Jarosław/okolice
    Jak masz włączone radio to wciskasz menu, pojawia się pierwsze na liście RDS, naciskasz Ok, potem zaznaczasz klawiszem ">" i jeszcze raz Ok.
    Powinno być
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Właśnie o to chodzi że nie ma tych opcji ustawień wcale. Radio ustawione na region Europa. Tak samo nie ma tych ustawień czy jest przełączone na USA czy Tajlandia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał cj.slaw Zobacz post
    Poszukaj na forum, nie fabryczne radia potrzebują specjalnego adeptera, zeby funkcja sterowania zadziałała w alfie.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Ten słynny adapter (nie pamiętam nazwy) chu** daje. Zmieniałem pozycje mikroprzełączników i nic zero reakcji. Radio to ALPINE - temat osobiście olałem, ale wrócę do niego ponieważ bradzo brakuje sterowania z kierownicy.
    2x 156 + 147
    Adapter jest niezbędny przy zmianie radia na nieoryginalne. Poza tym występuje problem z różnymi rodzajami wiązek. Też mam z tym problem obecnie.
  1. Sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez siwa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-05-2020, 18:08
  2. [159] sterowanie z kierownicy.
    Utworzone przez Jaso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 21:45
  3. Sterowanie ICS z kierownicy [FL]
    Utworzone przez mkrol w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 11:55
  4. Sterowanie w kierownicy.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 17:29
  5. Sterowanie z kierownicy.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 00:12
