Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Sterowanie ICS z kierownicy [FL]
    Radom
    166 3.0 automat 2004.
    Domyślnie Sterowanie ICS z kierownicy [FL]
    Cześć, jak działa sterowanie z kierownicy ICSem?
    U mnie jest tak:
    głośniej / ciszej działa normalnie,
    przycisk mute dziala jak zmiana ekranu (po kolei, jakby zmieniac zakladki tel/nav/clima itd)
    przycisk nastepna/poprzednia dziala jak wybór pozycji menu (tak, jak prawym pokrętłem na ICS)
    SRC działa jak kliknięcie prawym pokrętłem (wchodzi w menu albo zaznacza checkbox itd).
    A jak z kierownicy zmienić utwór na CD na następny / poprzedni?!
    Radom
    To może chociaż ktoś podpowie, jak to działa u niego? Nikt nie ma kierownicy z multifunkcją?! Ciekaw jestem, o co tu chodzi...
    Rybnik
    Cytat Napisał mkrol Zobacz post
    Kolego, instrukcja obsługi str. 14 mówi - przyciskami na kierownicy sterowane są tylko funkcje audio.
    Jeśli jest tak jak piszesz to pewnie ktoś podmienił ICS'a z wersji przed FL i kierownica wywołuje "głupie" funkcje.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 14-01-2015 o 15:00
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cos masz nie tak, u mnie wszystkie przyciski dzialaja jak maja dzialac, mute wycisza, glosniek ciszej, strzalki przelaczaja utwory a src zmienia miedzy cd/fm/tape.
    Zakladales dodatkowo kiere czy jak? Przedliftem byly icsy ktore w ogole nie pbslugiwaly sterowania ale wtedy by noc nie dzialalo, musisz poogladac instalacje czy ktos cos nie grzebal.
    Radom
    O dzięki Panowie!
    @Stanlizak - gdyby instrukcja mówiła o tym, co jest u mnie to nie zadawałbym tego pytania. Czytałem instrukcję PL, ENG, FR, IT i DE. I wszędzie te same info o których sam mówisz.
    Mam poliftową, ale wchodząc w ICS w ukryte menu (niestety, nie mam żadnych opcji do wyboru, tylko lista informacji) mam info, że data produkcji ICS to 2000. Auto z 2004.
    Dziwne jest, że działa to po prostu jak gałka z frontu ICSa, bo proste wlutowanie w cyfrowy selektor nie zadziała, więc musi to być rozwiązane softwareowo, a zatem wygląda albo na niezgodność oprogramowania ICS z szyną przycisków kierownicy, albo na jakąś dziwną konfigurację ICSa, do której jeszcze nie doszedłem.
    Ja ani ICS ani kiery nie zmieniałem, ale auto dopiero co kupiłem. Wszystko wygląda dość dobrze i dość oryginalnie...
    Ostatnio edytowane przez mkrol ; 14-01-2015 o 15:43
    Bełchatów
    Prawdopodobnie problem leży po stronie okablowania na lini kierownica - ICS. W pierwszych wersjach było 4-przewodowe, a później tylko 2-przewodowe.
    Ale z tego co piszesz wynika, że na upartego dałoby się bardziej rozbudować obsługę radia z kiery o większą liczbę funkcji
    Niestety nie ma prostej możliwości, aby w tą stronę pożenić te połączenia. W drugą jakoś by to jeszcze obszedł
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 164 & AR 166
    Jaki masz soft w ics? Możesz sprawdzić w zakładce clima przytrzymać prawe pokrętło.
    Danus co masz na myśli sterowanie 4 i 2 przewodowe? Miałem icsa 2569 z ostatnim softem i obsługa z kierownicy była 2 przewodami a starszych icsów nie było. Były kostki 4 przewodowe do kierownicy 2 sterowanie i dwa zasilanie podświetlania.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Bełchatów
    Mam na myśli dokładnie to, co poniżej na schematach:
    Przykład dla 2000r:
    Przykład dla polifta 2004r:
Nazwa:	ics '00.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	154489   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ics '04.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
    Radom
    Mam wersję softu zdaje się 3.75. Domyślam się, że zapewne czeka mnie wyjęcie ICSa, żeby zobaczyć co i jak?
    Bełchatów
    Aha teraz sobie to pooglądałem i włosi trochę przesadzili... dla tego samego przedziału rocznikowego są 3 wersje schematów sterowania z kiery w zależności od wyposażenia
  1. Sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez majma28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 20:02
  2. [159] sterowanie z kierownicy.
    Utworzone przez Jaso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 21:45
  3. Sterowanie z kierownicy...
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 12:45
  4. Sterowanie w kierownicy.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 17:29
  5. [147] Sterowanie w kierownicy
    Utworzone przez damianno w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 07:14
